SUZUKI VITARA 1.6
SUZUKI VITARA 1.6
парни приветствую. витара 1.6 (106л) 2008г. началось с того машина проезжает 2-3 км проподает тяга практически встает. выяснил развалился первый кат и забил второй раскаливался до бардового цвета. ладно прошивать не захотели сменили кат.машина задышала но такаеже фигня осталась проезжаеш не много двигатель такое ощущение на один цилинр переходит работать колбасит чуть с подушек не выпрыгивает глушиш через секунду заводиш все ок опять летит 2км. диагноз не чего не показывает все в норме не пропусков не чего . замер давления делал тоже все ок. возможно что насос через какоео время не качает а зажиганием сыграеш опять начинает? но почему пропуски не улавливает?
Re: SUZUKI VITARA 1.6
Возможно, где-то в глушителе остался кусок катализатора, который то затыкает поток, то отпускает. Не часто, но два таких случая помню, после после удаления ката.
Противодавление в глушителе сколько?
Жаль, что нет, очень информационный метод был бы. Таже по датчику давления очень наглядно было бы увидеть. Но если и его нет, то нужно ехать к тому, кто может всё это проверить.
датчик то есть переходник надо сделать я так понял вместо кислородника поставить надо или мотор тестером думаю диамаг2 с этим четко справится. но пока не того не другого придется куда то ехать. была мысль про куски ката но вместо второго ставили пламя гаситель а первый нормальный кат ставили.
Возможно нагрев одного из модуля зажигания и идут пропуск зажигания. Этот случай можно поймать так. Кататься до тех пор пока не начнет троить и не глуша откручивать модули и поднимать по очереди и если какой то цилиндр поймаешь без реакции! то перекидываешь модуль на другой цилиндр. Потом катаешься ещё и ждешь проявления троения и также проверяем если другой цилиндр перестал работать то модуль. А ели этот же то форсунка ). Я бы с этого начал )
На сузуки не разу не встречал чтобы компьютеры показывали пропуски зажигания
да будем пробовать спасибо . по результату отпишусь.viktor9950 писал(а): ↑Ср фев 12, 2020 11:13 pmВозможно нагрев одного из модуля зажигания и идут пропуск зажигания. Этот случай можно поймать так. Кататься до тех пор пока не начнет троить и не глуша откручивать модули и поднимать по очереди и если какой то цилиндр поймаешь без реакции! то перекидываешь модуль на другой цилиндр. Потом катаешься ещё и ждешь проявления троения и также проверяем если другой цилиндр перестал работать то модуль. А ели этот же то форсунка ). Я бы с этого начал )
Вместо свечи.
все парни вычислили неисправность . по методу viktor9950 все сделали как он сказал катушка 1-4 цилиндра кстати он и подсказал в личной переписке что пропусков нет зажигания в сузуки . большое ему спасибо. теперь понятно почему каты выходят из строя уже вторая на 100т км пропусков нет горит кат. и Иоанну спасибо теперь я задумался иметь такой прибор. каты часто сыплются .
Была Витара с ошибками по пропускам, дату не смотрел, там по свечам всё понятно было.
На vitara впервые такую неисправность встречаюаль, что нет, очень информационный метод был бы. Таже по датчику давления очень наглядно было бы увидеть. Но если и его нет, то нужно ехать к тому, кто может всё это проверить. Это в ставках, вроде во всём уверен, но хочется как то перепроверить по итогу! Сейчас вот если интересно делаю ставки на parimatch https://pariclubs.com/ru/bonus.html , там и бонус при регистрации есть.
Последний раз редактировалось DM_i Вт сен 01, 2020 4:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
ну в общем фак остается фактом. катушка кончилась но по пропускам не знаю. возможно прошика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
