Загадочный Ланос 1.5RCO
- Сашка
Всех приветствую! Не могу победить Ланоса. Клиент купил авто уже с дефектом! Провал(не протрой) при наборе оборотов и дерганина от 1300-2300об. когда просто держим одну педаль(выходим на одни обороты_в основном 3-4 передача).
Из того что сделано: проводка потери по массам, ДПДЗ Винница, давление топлива_форсунки_свечи_БП_катушка_в норме. ГБЦ вроде как после ремонта но история об этом умалчивает!!!
Смущает параметр Давления и Разряжения во впуске(видео). После перегазовки разнобой какой то между ними. ДАД подставлял_тоже самое!
https://drive.google.com/file/d/11urYI2 ... sp=sharing
Последний раз редактировалось Сашка Чт сен 17, 2020 4:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мелітополь - це Україна!!!
Re: Загадочный Ланос 1.5RCO
А не датчик коленвала?На старых авто частенько бывает зазор не выдерживается или слишком близко или далеко.Да и биение шкива тоже может на определенных оборотах.
А шкив колена не (тюнинг)? Шпонка в смысле по заводу?
- Сашка
коленвальник подкидывал, шкив НЕ ПИЛЕНЫЙ без биения, шпонка на месте, метки тоже!
Провал что на стоке что на прошитой и давление_разряжение ведут себя одинаково, ЭБУ другой подкидывал...
Здравствуйте, у меня похожее было распредвал скорей всего заменили и поставили с Aveo или nexia, на них кулачки смещены. Нужно снимать и смотреть распредвал.
- Сашка
на этих валах она бы не устойчиво работала на ХХ, а к ХХ вопросов нет
Возможно не хватает топлива. Ланос древний ( нет ДК) топливный интегратор не работает - определить и исправить голод/пресыщение нечем. Отверткой пробуем изменить ситуацию.
- Сашка
При включенном зажигании давление 101,3. На ХХ девление 35-37 а разряжение 65-63__норма, НО стоит перегазнуть давление остаётся таким же А разряжение падает до 48-55(обвёл красным). ВОТ ЧТО смущает. Мапы другие подставлял!!!
