Страница 1 из 1
SENS E3 Виснут обороты
Добавлено: Пн апр 21, 2008 8:17 am
Kvvvvv
Собственно сабж. Происходит при переключении передач при оборотах >2500, выжимаешь сцепление и катишся, а обороты плавают в диапазоне 1900-2300, пока полностью не остановишся. РХХ, ДК, ДПДЗ, ДС и все остальные датчики в норме... Перешил на E2, тоже самое. И внимание: отключаю ДС, всё в норме, обороты не виснут и не плавают! В калибровках что-то типа "смещение оборотов ХХ в движении" или чего-то зависящего от показаний ДС не нашёл...
Клиент очень спешил, поэтому отрезал около мозгов провод ДС, из флагов комплектации убрал ДС. Итог: клиент доволен. Но всё-же хотелось-бы разобраться в причинах.
Какие будут мысли по этому поводу?
Добавлено: Пн апр 21, 2008 8:53 am
karlson
Сенс Е3? Прошивку выложите, посмотрим...
Добавлено: Пн апр 21, 2008 9:10 am
Вот прошивка с Сенса Е3
Re: SENS E3 Виснут обороты
Добавлено: Пн апр 21, 2008 3:33 pm
ALK
Kvvvvv писал(а):Собственно сабж. Происходит при переключении передач при оборотах >2500, выжимаешь сцепление и катишся, а обороты плавают в диапазоне 1900-2300, пока полностью не остановишся. РХХ, ДК, ДПДЗ, ДС и все остальные датчики в норме... Перешил на E2, тоже самое. И внимание: отключаю ДС, всё в норме, обороты не виснут и не плавают! В калибровках что-то типа "смещение оборотов ХХ в движении" или чего-то зависящего от показаний ДС не нашёл...
если еще проверить массы то будет так же как на ланосе
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=961
Добавлено: Ср апр 23, 2008 11:07 am
mitrix
С зависанием были у меня и сенсы и ланосы . Проблема была одна . Напряжение на ЭБУ ниже чем бортовое ,причем в момент зависания. Падение было разных местах. В основном на разъеме под сидением пассажира. Белый разъем ,ближе к порогу ,под ковром.Помоему красный провод . Многие умники разрывают эту цепь сигнализацией.
