Sens(Микас 7.6) Напряжение борт сети 2.7 в
Добавлено: Пн апр 21, 2008 2:18 pm
Люди подскажите пожалуйста по какой ноге этот блок определяет напряжение бортсети.
https://www.chipsoft.com.ua/forums/
На 18 есть 12в а на 37 при вкл.зажигании всего 1.4в, кстатии где находится это главное реле???miruwor писал(а):Проверь 18 контакт - неотключаемое питание, 27 - зажигание, 37 - питание гланого реле. И будет тебе счастье.
Все три контакта проверил, все равно Сканматик показывает напряжение бортсети 2.7 вольта, может так у всех он показывает.???miruwor писал(а):Проверь 18 контакт - неотключаемое питание, 27 - зажигание, 37 - питание гланого реле. И будет тебе счастье.
У меня в МТ-10 тоже 2.7В, а в каналах АЦП как положено. Так что это скорее всего лишь особенности сканеров.beneton писал(а):все равно Сканматик показывает напряжение бортсети 2.7 вольта, может так у всех он показывает.???
Я тоже уже так понял, только зачем эти особенности нужныkrimski писал(а):У меня в МТ-10 тоже 2.7В, а в каналах АЦП как положено. Так что это скорее всего лишь особенности сканеров.beneton писал(а):все равно Сканматик показывает напряжение бортсети 2.7 вольта, может так у всех он показывает.???
А куда писать???miruwor писал(а):Пиши девелоперам. Они отвечают оперативно. Да ещё тебе и спасибо скажут за развитие проэкта
ААААААААААААА молодец твой автоас.zzOLzz писал(а):А автоас борт напр. показал правильно, недавно сенс с мик.7.6 проверял.
Молодец, конечно. Потому как сам его делал.beneton писал(а):ААААААААААААА молодец твой автоас.zzOLzz писал(а):А автоас борт напр. показал правильно, недавно сенс с мик.7.6 проверял.
