Страница 1 из 1
дроссельный узел на славуте
Добавлено: Сб апр 26, 2008 10:04 pm
vipchip10
Добрый вечер всем. Такая есть проблема. Приехала славута 2006 года,
микас 10.3, горит чек. Диагностика АКМ показала Р0505, шаговый двигатель. Поменял РХХ, почистил дроссель, ошибка осталась, что может быть, не могу понять. Подскажите как проверить цепь РХХ, какое сопротивление должно быть и на каких разъемах РХХ.
Добавлено: Сб апр 26, 2008 11:00 pm
miruwor
Если так будете диагностировать, чисто по сканеру, то скоро с голоду опухнете. Возьмите схему микаса, посмотрите, какие провода идут на РХХ. Прозвоните. А потом уже грешите на сам РХХ. В атачменте схема и распиновка. Вопрос, чесно говоря, детский.
Добавлено: Вс апр 27, 2008 11:40 am
ALK
miruwor писал(а):Если так будете диагностировать, чисто по сканеру, то скоро с голоду опухнете. Возьмите схему микаса, посмотрите, какие провода идут на РХХ. Прозвоните. А потом уже грешите на сам РХХ. В атачменте схема и распиновка. Вопрос, чесно говоря, детский.
а не приходилось сталкиваться с периодически появляющейся неисправностью(это когда все звонится а чек загорается один-два раза в день)
Добавлено: Вс апр 27, 2008 8:52 pm
miruwor
Приходилось сталкиваться и с такими, когда чек вообще не загорается, а машина тупо глохнет, а потом через 5-10 минут опять всё нормально. Но в данном случае человек походу даже проводку не проверил, а уже просит совета у других.
Добавлено: Пт май 30, 2008 11:46 am
vipchip10
Привет всем. Дошли руки до славуты, проверил все цепи, все звонится как положено, а чек горит и бьет ошибку шагового двигателя.
Что это может быть?
Добавлено: Пт май 30, 2008 11:51 am
vipchip10
Вот слил прошиву, посмотрите пожалуйста что за зверь, а то у меня нет модуля.
Добавлено: Пт май 30, 2008 12:00 pm
ALK
стандартная прошивка для таврии
Добавлено: Пт май 30, 2008 1:32 pm
ALK
поищи здесь на форуме Денис выкладывал две тюн-версии
Добавлено: Пт май 30, 2008 4:12 pm
ВОВАН
Правильно настраивайте работу движка на хх, так, чтобы реальное положение РХХ не слишком отличалось от начального, заданного прошивкой.
Добавлено: Пт май 30, 2008 5:33 pm
sly
Такая фигня была, как раз на Славуте - прозвонка цепей от разъема РХХ до разъема ЭБУ - все ОК, одеваем разъем на ЭБУ, прозваниваем с разъема РХХ к внутренностям ЭБУ - не звонится цепь. Дело было в разъеме жгута, не влезал в посадочное место. Помог острый ножик.
Но тогда 7.6 был.
