Страница 1 из 1
Сенс. наводка на радиостанцию
Добавлено: Пт июн 06, 2008 12:59 pm
bayern
авто такси, при включенном зажигании появляется фон на радиостанцию, пропадает при высоких оборотах, или если подключаю диагн. программу или отключаю колодку Эбу. Подставлял новою радиостанцию, перебирал все релюшки, подключал питание напрямую от АКБ. Отключал таксометр, магнитолу. Думаю наводка по питалову от ЭБУ. А вот где? Кто шо думает?
Добавлено: Пт июн 06, 2008 1:26 pm
karlson
Попробуй снять ремень с генератора и завести .
Добавлено: Пт июн 06, 2008 2:08 pm
dl
у меня такое было на стоковом генераторе
Поменял по гарантии (было заниженое напряжение в бортовой сети), наводки пропали.
Может пробит диод в мосте генератора.
Добавлено: Пт июн 06, 2008 9:12 pm
bayern
так ведь шум на не заведённом авто, только при включенном зажигании
Добавлено: Пт июн 06, 2008 9:32 pm
karlson
А носимой радиостанции нет для проверки? Если на переносной нет помех, то по питанию. Для полной уверенности, попробуй другой ЭБУ (хотя он же в металическом корпусе, экранирован).
Добавлено: Сб июн 07, 2008 7:28 am
bayern
я и другой блок подставлял и другую радиостанцию. Помеха идет по питанию от блока или от какого-нибудь датчика. Авто появится буду копать дальше
Добавлено: Сб июн 07, 2008 10:38 am
RDA
bayern писал(а):я и другой блок подставлял и другую радиостанцию. Помеха идет по питанию от блока или от какого-нибудь датчика. Авто появится буду копать дальше
Попробуй отключить провод от реле регулятора. Может он "шумит"
Добавлено: Сб июн 07, 2008 5:26 pm
bayern
фонила антенна. тема закрыта. надеюсь кому-то пригодится
Добавлено: Пн июн 09, 2008 10:16 pm
rusik
bayern писал(а):фонила антенна. тема закрыта. надеюсь кому-то пригодится
а антена чего? машины или радиостанции? и как решил проблему?
Добавлено: Вт июн 10, 2008 6:48 am
bayern
антенна радиостанции. переместил в другое место, и проложил фидер по другому
