Страница 1 из 1
место и распиновка разъема ЭБУ Таврия
Добавлено: Чт июн 19, 2008 1:53 pm
StoneAge
Крайне извиняюсь за ламерский вопрос - но поиском почему то не смог найти. Где находится разъем ЭБУ в Таврии и где в этом разъеме находится К-Line
Добавлено: Чт июн 19, 2008 2:26 pm
ALK
какой ЭБУ стоит и зачем его распиновка, если нужен диагностический разъем то он справа от центра под торпедой. Если ОБД 5(4)-масса и 7-к-лайн.Если GM то М--к-лайн и А--масса
Добавлено: Сб июн 21, 2008 3:01 am
Yuras
Разъём ЭБУ находится на ЭБУ, или возле него, если снят. А ЭБУ находится вверху под панелью (скорее всего ближе к центру автомобиля, его лучше видно со стороны пассажира.. )
А диагностическая колодка находится со стороны пассажира также, слева_вверху. А линия диагностики в етой колодке может быть: если разъём ВАЗовский (12 пин), то "М", если ODB-2, то "7".
Добавлено: Сб июн 21, 2008 1:51 pm
StoneAge
Имелся ввиду диагностический разъем. Он успешно нашелся - OBD-2.
АКМ показывет "Ошибка шагового двигателя". Который поменялся на другой и не помогло.
А где в Таврии находится масса (которую надо подтягивать :) ?
Холостой ход то пропадает то появляется.
Добавлено: Сб июн 21, 2008 7:38 pm
вадимк
Она часом не "купалась" в ближайшее прошлое?Если да,то нужно отключить АКБ и вызвать спеца.
Добавлено: Вс июн 22, 2008 9:29 pm
bayern
Посмотри какой у тебя Goxx, попробуй изменить его значение и как на это отреагирует авто, сними и проверь РХХ, промой его и дросельную заслонку. Массу ищи на двигле и возле лрепления ЭБУ(кор. провода)
Добавлено: Вс июн 22, 2008 10:34 pm
ВОВАН
ALK писал(а):какой ЭБУ стоит и зачем его распиновка, если нужен диагностический разъем то он справа от центра под торпедой. Если ОБД 5(4)-масса и 7-к-лайн.Если GM то М--к-лайн и А--масса
На одной из этих "масс" OBD разьема висит + насоса. Если ткнуть туда массу универсального кабеля, то при включенном насосе связь пропадет. Если ткнуть разьем, в котором 4 и 5 контакты замкнуты, то будет гореть предохранитель цепи насоса или перемычка в разьеме, смотря кто сильней.
Добавлено: Пн июн 23, 2008 12:08 am
ВОВАН писал(а): Если ткнуть разьем, в котором 4 и 5 контакты замкнуты, то будет гореть предохранитель цепи насоса или перемычка в разьеме, смотря кто сильней.
Да, проверено на практике, только вот предохранитель почему-то не захотел гореть, горела перемычка с интенсивным дымовыделением.
Добавлено: Пн июн 23, 2008 8:25 am
Интересно чем мотивировали на ЗАЗе делая такое соединение?
Неужели там все такие дураки? Ведь существует международный
стандарт. Приходиться провод от 5 контакта откусывать...
Добавлено: Пн июн 23, 2008 3:41 pm
не надо так ругаться на ЗАЗ, у всех бывает, мож при проектировании перепутали, может у какой монтажницы трудные дни были :lol: ...но они после выпуска партии таких машин выпустили бюллетень на все автосалоны о этой неисправности, я выкладывал его здесь где-то.....
