ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ - ДЕЛАЕМ САМИ.
Правильное замечание! Но у него МТ-10 а это такой геморой. На нём никак не понять где первый цилиндр. И поэтому если взять на его осцилограме отсчёт от искры (яко бы первого цилиндра - токовые клещи) то плучаем что потеря компресии в 3м цилиндре 4213 порядок по вакуму от искры первого цилиндра. Клещи индуктивные не всегда верно определяют цилиндр. Часто срабатывают на холостую искру (ведь они меряют ток в проводе а ток в последовательной цепи одинаков во всех точках.) Вот осцилограф и не понимает какой импульс брать за исходный. Нужно для синхро использовать ёмкостной датчик. Я тоже мучался когда то с индуктивным,пока не понял неперспективность его использования.Так что у него сейчас получается синхронизация по искре 4го цилиндра и тогда вакум 1342 и правильно во 2м цилиндре потеря.
Этот же самый датчик . Он выдерживает и 35атм. Единственное что в дизелях трудно устанавливать датчик. Ведь нужно снимать форсунку или свечу накаливания. А они так неудобно стоят.
Если вы поставите Д.Д. вместо форсунки а на топливопровод идущий к этой форсунки поставите Клипсу пьезо. то вы на экране (при работе ДВС на 3х цилиндрах) получите импульс впрыска и горб ВМТ. Поставив рамку Д.Д. вы увидите опережение впрыска и сможете отрегулировать его правильно на работающем движке.
Всем добрый день! Д. Юра собираю ДД по Вашему чертежу .Для уплотнения использовал колечко с форсунки.Учитывал все рекомендации, но когда поставил второе кольцо -то при затяжке пропала масса на мембране(уголь не засыпал). Может закрепить мембрану жестко гаечкой-отезком свечи с резьбой.Вы не ходили поэтому пути? Давно хотел сказать спасибо-Вы меня заразили. Заказал Диско. Делаю датчики ,а пневмотестер забросил-интерес пропал.
Правильно когда при разряжении во впуске луч идёт внизAntonR писал(а):Подскажите, пожалуйста, по ДР который подключается к впускному коллектору. При нормальном снятии осциллограммы при создании вакуума луч осциллографа должен идти вверх или вниз?
Спасибо.
Если баян, извините. Смотрел много, не попадалось ответа. Мож проглядел.
Re: ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ - ДЕЛАЕМ САМИ.
Юрий, здравствуйте, если не затруднит, выложите пожалуйста чертеж своего датчика давления, большое спасибо!!!
Он на форум последний раз заходил 9 лет назад )))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 25 гостей
