Страница 1 из 1
Диагностика сенса
Добавлено: Сб фев 04, 2006 12:45 am
Gari
может кому пригодится.
Вопрос админам.
Добавлено: Сб фев 04, 2006 12:56 am
Gari
Хотел подкинуть програмку по диагностике а размерчик файла у вас маловат,так ваш форум потеряет читателей.
Re: Вопрос админам.
Добавлено: Сб фев 04, 2006 10:29 am
Gari писал(а):Хотел подкинуть програмку по диагностике а размерчик файла у вас маловат,так ваш форум потеряет читателей.
Теперь увеличен размер файла для закачки на форум до 2 Мб.
Добавлено: Пн фев 06, 2006 1:24 am
Gari
вот
Добавлено: Ср мар 29, 2006 11:44 pm
rusik
почему у меня не работает эта программа. Пишит-отсутствует свободная XMS память.
Добавлено: Чт мар 30, 2006 4:56 pm
rusik писал(а):почему у меня не работает эта программа. Пишит-отсутствует свободная XMS память.
А ты попробуй из чистого ДОСа ее запустить, если не поможет, то тогда нужно попробовать менять содержимое файла config.sys
Добавлено: Вс апр 23, 2006 10:09 am
stanislav
Добрый день.Точнее Христос Воскрес.Прошу прощения за дилетантский вопрос.Изменения которые я делаю в ТМониторе сохраняются потом в прошивке ,или только на время диагностики.
Добавлено: Вс апр 23, 2006 10:15 am
karlson
Какие именно изменения?
Добавлено: Сб фев 02, 2008 12:50 pm
napoxoq
А под ХР её запустить реально?
Добавлено: Пн фев 04, 2008 10:22 pm
Yuras
У меня не получилось. А под W98 работает на ура.
Добавлено: Чт апр 03, 2008 12:11 pm
Diesel
Под XP делаем следующим образом.
1) Создаём ярлык для программы.
2) Открываем свойства ярлыка.
3) Переходим в закладку Память (Memory)
4) Для XMS (на неё и ругается прога) памяти поменять значение с "0" на "Авто" и всё должно заработать!.
Если так не захочет, то ставим виртуальную машину, например VirtualPC 2007 от microsoft (денег за неё не просят).
Там создаёте виртуальную машину практически с минимальными параметрами, подключаете виртуальный образ дискеты или если физическая, то её и... будет виртуалка сразу грузиться с дискеты с запуском программы.
Добавлено: Чт апр 03, 2008 3:11 pm
ALEX_DEX
napoxoq писал(а):А под ХР её запустить реально?
Можно запустить.
Делаем следующее:
создаем ярлык на рабочем столе;
заходим в свойства/память, ставим галочку в Защищенный режим, для каждого типа памяти выбираем 8192.
заходим во вкладку экран и выбираем полноэкранный режим.
Пробовал запускать через переходник юсб - ком под ХРю, и работает.
Успехов.
З.Ы. Длч памяти ожно попробовать и больше выбирать чем 8192.
