Страница 1 из 2
ВАЗ 2110 Январь 5.1 - мрачная детонация
Добавлено: Чт сен 04, 2008 9:43 am
Слава
Ребята , подскажите что делать . Приехал клиент на ВАЗ 2110 , ЭБУ Январь 5.1 с жалобой на мрачную детонацию , при этом была ошибка на слабый сигнал ДПДЗ ( датчик положения дроссельной заслонки ) . Меняли и ДПДЗ , и ДД , и смотрели метки , и перешивал блок ( делал меньше УОЗ и его корекцию , ниже опускал УОЗ при детонации ) - ничего не помогло . Что мне делать ? Может ЭБУ приснился пипец ?
Добавлено: Чт сен 04, 2008 9:49 am
Слава
Забыл написать : ВАЗ 2110 ( 1,5 16V ) прошивка J5V05J16
Добавлено: Чт сен 04, 2008 10:44 am
barmalej70
А если попробовать заправиться нормальным топливом для начала?
Добавлено: Чт сен 04, 2008 10:51 am
Sania
Или поставить другой расходомер.
Добавлено: Чт сен 04, 2008 12:30 pm
Слава
бензин хороший
Добавлено: Чт сен 04, 2008 2:32 pm
uri1uri
ВВ провода, наконечники, подсос воздуха (особенно резинки на стыках).
Расколбас двигателя при резком нажатии на газ?
Добавлено: Чт сен 04, 2008 4:30 pm
Слава
не обязательно при резком , достаточно плавно надавить на 30% ДЗ 2-я передача , и пальцы пытаются убежать из этого двигла
Добавлено: Чт сен 04, 2008 9:13 pm
Алекс 73
форсунки,или подсос воздуха. да а как все началось?может перегрели двс или заправились где не надо
Добавлено: Пт сен 05, 2008 6:47 am
Слава
Клиент говорит , что ни стого - ни с сего началося
Добавлено: Пт сен 05, 2008 8:46 am
serg_7201
МЗ проверь из-за него бывает
Добавлено: Пт сен 05, 2008 9:34 am
Слава
Прошу прощения , как его проверить ?
Добавлено: Пт сен 05, 2008 9:40 am
dia+
serg_7201 писал(а):МЗ проверь из-за него бывает
+1. Особенно часто случается с модулями НПО "Север" (логотип в виде дикобраза).
Добавлено: Пт сен 05, 2008 9:42 am
dia+
Слава писал(а):Прошу прощения , как его проверить ?
Простейший способ - подмена на заведомо исправный.
Добавлено: Пт сен 05, 2008 9:43 am
Слава
Добавлено: Пт сен 05, 2008 1:03 pm
serg_7201
Также можно проверить осцилографом
