Страница 1 из 1
Детонация...котрой нет.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 9:33 am
mgs
Ввводные данные.
АМ Волга с ЗМЗ-406. При входе в зону контроля детонации Микасу все время кажется ее присутствие. В результате динамика авто как у велосипеда. Отключил (косвенно) ДД. Детонации на слух не обнаружил (даже если ЗАДРАТЬ UOZOC на 2-4 градуса). Хоть какая-то динамика появилась. ДД стоит БОШ (до этого стоял отечественный GT-305 с теми же глюками). Микасов тоже два - проявляется на обоих.
Кто-нить встречался с подобным. Просто надоело уже да и на расход горючки влияет не лучшим образом.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 9:38 am
malagar
ДД все равно,- детонация это, или открутившаяся крышка-жестянка стучит. Ищи откуда лишний шум в двигателе, или около него.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 9:47 am
mgs
malagar писал(а):ДД все равно,- детонация это, или открутившаяся крышка-жестянка стучит. Ищи откуда лишний шум в двигателе, или около него.
Соглашусь условно: все таки сигнал ДД проходит фильтрацию/интерграцию на ХИПЕ, а также калибровку по шуму в самом Микасе.
Более того, надлюдая за логами увидел что признак детонации (DET или BDET) проявляется довольно редко, а вот признак РАБОТЫ по детонации (RDET) - всегда когда входит в зону контроля (хотя может и нормально - описания этого флага я не видел). Так вот как только он стал = 1, так сразу DUOZ прыгает на 8-12 градусов.
Банки конечно поищу, только вроде там все прикручено достаточно крепко.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 10:09 am
ALK
проверить проводку и разъемы нужно
Добавлено: Чт окт 23, 2008 10:11 am
mgs
ALK писал(а):проверить проводку и разъемы нужно
Само собой. Проводка в порядке, только я не помню есть ли(нужен ли) там экран на сигнал с ДД?
Добавлено: Чт окт 23, 2008 10:33 am
Witold
Не совсем по теме отвечу, но задуматься есть над чем.
Был Почти такой же трабл на Тауреге. Блок видит детонацию по двум цилиндрам и регулирует, а детонации, как таковой, нет и при этом авто тоже похож на велосипед. Перепроверили все узлы, проводку, даже прокладки под впуском поменяли, а потом случайно вылечили (бредовая идея которая сработала). Типа "перезагрузка". Сняли с мозгов разъемы, позакорачивали электролиты, сбросили блок на заводские установки и все. Авто ожило и про детонацию забыло.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 12:44 pm
malagar
mgs писал(а): только я не помню есть ли(нужен ли) там экран на сигнал с ДД?
Должен быть экранированый.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 12:45 pm
malagar
Witold писал(а): Типа "перезагрузка". Сняли с мозгов разъемы, позакорачивали электролиты, сбросили блок на заводские установки и все. Авто ожило и про детонацию забыло.
На Микасе 7,1 достаточно снять клемму с АКБ.
Добавлено: Пн окт 27, 2008 1:58 pm
AVA
Внутри блока сухо? Окислы имеются?
Добавлено: Пн окт 27, 2008 2:02 pm
mgs
AVA писал(а):Внутри блока сухо? Окислы имеются?
Блок вообще новый. Я перешел на пленку. Но со старым были те же проблемы. Проводка кстати тоже меняная, а вот в старой земля у ДД отсутствовала.
Добавлено: Ср окт 29, 2008 10:43 pm
mitrix
если ничего не найдеш . Вырежи из пластиковой бутылки прокладку и поставь ее между блоком и ДД . Меня такое несколько раз выручало .
