Ошибка адсорбера
Добавлено: Вс окт 26, 2008 6:18 pm
Здраствуйте все ! Имеем следующую проблему в виде января 7,2 16-клапаника (32) блок ителма, пишет две ошибки 0443 1425 замыкание управляющего провода адсорбера на массу и еще че-то ( с проводом все нормально , сопротивление обмотки клапана 33 ома ) при диагностике вручную клапаном можно управлять . он срабатывает , пробовал отключить этот адсорбер в прошивке ничего не получается ( адсорбера нет , а ошибка есть ) . Есть мнение что проблема в блоке внутри. Вопрос кто что может сказать по этому поводу ?
1. какое должно быть сопротивление обмотки адсорбера ? хотя если и есть внутри межвитковое замыкание то на массу явно не замыкает а на +
2.если проблема в блоке , есть ли такие кто сможет починить блок в пределах г.Харькова или купить у кого запчасти на ремонт
прошивочку прилагаю
подкиньте плиз кто нибудь сылку или схему на январь 7,2 спс
прошивочку прилагаю
