Страница 1 из 1
KEMSCO
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 11:59 pm
Жак
Притянули Авео 1.2 2003 г клянутся что просто сел акумулятор и завести уже несмогли я проверил осц и нету и сигнала нафорсунку и на катушку и моргает лампа (красная) на счетке иммобилайзера вот что написано на блоке KEMSCO 4 R
Re: KEMSCO
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 4:43 am
0madem
Жак писал(а):Притянули Авео 1.2 2003 г клянутся что просто сел акумулятор и завести уже несмогли я проверил осц и нету и сигнала нафорсунку и на катушку и моргает лампа (красная) на счетке иммобилайзера вот что написано на блоке KEMSCO 4 R
Может всётаки KEFICO?
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 6:54 am
Жак
Я списал буква в буквувотчто на иммо написано - DWMC96540559 Daewo PrecisianInd.Ltd Made in korea и хозяин сказал что сборка корейская
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 7:31 am
0madem
Жак писал(а):Я списал буква в буквувотчто на иммо написано - DWMC96540559 Daewo PrecisianInd.Ltd Made in korea и хозяин сказал что сборка корейская
Судя по тому как буква в букву, это скорее не корея а китай
Re: KEMSCO
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 8:53 am
Очень похоже, что привязка ключей слетела.
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 7:16 pm
при плавном понижении напряжения, например при длительной стоянке, при понижении ниже 9-10 вольт, иммо слетает, поэтому лучше отключать аккуму. Ну а теперь нужно его прописывать заново...
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 9:21 pm
wdwd
Когда в иммо слетает код контроллера красная лампочка не мигает , лишь , пишется ошибка. Лампочка мигает при потери кода ключа. При этом иногда второй ключ нормально работает. Как сказанно ранее нужно по новой прописать ключи, на это уйдет пару минут. 0madem
!.2 объем, 2003г.в. и это Китай?
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 10:04 pm
Могу поспорить! Мигает! Вот только по-разному мигает...5:5 или 7:1 Если потухшая-то всё хорошо, и должна заводится. Если горит всегда-ошибка чтения иммо.
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 11:30 pm
wdwd
Robin. Специально при замене контроллера не обращал на это внимания. Запомнился случай из практики. 2007 или 2006 год. Жалоба при минус 9 и ниже на улице авто не заводится , при потеплении до минус 6 все нормально. Разговавривает клиент по телефону с гарантийщиком. Между собой рассуждаем , что по не опытности не смог завести ,залил свечи, потом свечи просохли и все гут. Из вежливости инженер попросил подъехать - " посмотрим. "Приехал.Все, заводится и нормально едет. Раз пообещали "посмотреть" подключаю скенер. Ошибка по иммо (сейчас не помню какая), стираю беззаботно. Но выясняю, что незаводиться стала , как только, начались морозы. Ночью оставляем на улице у себя. Утром -16. С двух попыток не заводится. Опять ошибка по иммо . Диагностика иммобилайзера показывает первый ключ и его код (все нормально) но разные коды ЭБУ и иммо (сигнализатор при этом ни чем не привликает внимания). Перепрограммирую- авто завилась сходу. Оставляю мерзнуть. Через полтора часа опять та же картина. Слетает код ЭБУ. Полтергейст. Заталкиваем внутрь погреться. Неведомая сила меняет неверный код ЭБУ на тот , что был прописан и опять все работает. Так вот сигнализатор иммо вел себя , как будто ни чего не происходит. А вот на второй ключ он отреагировал , так -как игрался я содним ключем( второй бил признан" чужым"). Это отложилось в памяти. Будет время поиграюсь , возможно , ошибаюсь.
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 5:56 am
Жак
а чем или у кого можно прописать
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 8:46 am
Жак писал(а):а чем или у кого можно прописать
Scan-100 пропишет.
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 8:53 am
serg_7201
Скандок ещё прописывать умеет.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 10:36 pm
ARA
Подскажите пожалуйста как можно считать полный дамп с флеша 29F200BB блок KEMSCO 1AEK.Калибы и софт считал комбиком.Чиплодырь в бут режиме как 797 связь устанавливает но содержимое флеша не считывает.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 10:39 pm
ARA писал(а):Подскажите пожалуйста как можно считать полный дамп с флеша 29F200BB блок KEMSCO 1AEK.Калибы и софт считал комбиком.Чиплодырь в бут режиме как 797 связь устанавливает но содержимое флеша не считывает.
Какую ошибку пишет ChipLoader? Эти блоки как 797 должны великолепно читаться.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 10:45 pm
ARA
Ошибку не пишет, показывает что идет считывание в итоге в буффере вот это.
