Страница 1 из 1
Январь7.2Е2 Аналог драйвера(микросхемы) PG2SF V14
Добавлено: Ср янв 21, 2009 8:30 pm
Dnnis
Здравствуйте товарищи электронщики! На 2109 затроил двигатель, потом вообще перестала заводиться! Проверили - нет управляющих импульсов на модуль зажигания. Открыли мозги-сгорел один из ключей(транзисторов) и треснул какой-то зеленый чип(?) без обозначений, находящийся между массой и общим минусом ключей управляющих модулем зажигания(силовая цепь).Подскажите пожалуйста каким доступным аналогом можно земенить эту микросхему и этот чип. Заранее благодарен!!!
Добавлено: Ср янв 21, 2009 9:18 pm
romik
Ключ можно заменить этими:
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor
STGB10NB37LZ STM
NGB8202NT4 ON Semiconductor
HGT1S14N36G3VLS Intersil
А зелёная "фиговина" - это резистор на 0.1ом.
Только я думаю, если машина совсем перестала заводиться, дело не ограничится ключом и резистором. Ищите причину почему они сгорели! Наверняка умер блок катушек, или проблемы с проводкой к нему.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:15 pm
Dnnis
Сгорела и катушка(один контур) и микруха 14pin (надеюсь вы ее имели ввиду), управляющая ключами!
![Изображение]()
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:25 am
romik
Dnnis писал(а):Сгорела и катушка(один контур) и микруха 14pin (надеюсь вы ее имели ввиду), управляющая ключами!
Микруха - это 74VHC14, корпус TSSOP
Добавлено: Чт янв 22, 2009 6:52 am
west
что тут не понятного, меняешь катушку и 2 транзистора, закарачиваешь заленый чип
или ставишь место него предохранитель, так как он там стоит для токоограничения,заводишь и вперед
з.ы. если троит,тоесть работает 2 цилиндра, то обойдешся и 1 транзистором,второй целый
Добавлено: Чт янв 22, 2009 11:52 am
Dnnis
Если ставить предохрон, то какой ?
