Страница 1 из 1
Вопрос по диагностике.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 9:08 am
Vladika_5
Ребята!Помогите,на авто 2114 ЭБУ Январь 7 при диагностике показывает что попало.На холостых оборотах показывает 3800 искачет немного выше и ниже,положение РХХ 140, температура на прогретом 46 У.О.З -15 и так далее ни один параметр не совпадает.Что за фигня?Считываю программой USB оbd от А2 http://www.2a2.ru/
Добавлено: Пт янв 23, 2009 9:26 am
VEis
кокой именно программой ты смотришь? Судя по всему, она предназначена для других блоков, вот и выдатет галиматью.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:40 pm
Vladika_5
Этой же программой проверял Калину с таким же блоком управления Я 7.2 двигатель 11183 всё нормально.Да забыл ещё добавить что была ошибка-замыкание на бортсеть РХХ.Пользуюсь программой http://www.2a2.ru/files/usb_obd.zip
Добавлено: Сб янв 24, 2009 11:42 pm
денисик
ну диагностика это показывает , но авто при этом работает нормально ? если так тогда проблемма сканера , воще Я 7.2 разные бывают
Добавлено: Вс янв 25, 2009 3:11 pm
ЕВГЕНИЙ
Если я правильно понимаю, эта программа не предназначена для диагностики Я72, только М11 и модификации 797.
Скачай DTool и будет счастье. И ещё, если авто перешитое, то нужно выбиратиь по нормам токсичности, т.е, если с Е-3 перешита под Е-2, то и вибирать нужно Е-2. Т.самое и если под Р-83.
