Страница 1 из 2
				Sens'07 1l3, P0303
				Добавлено: Пт апр 10, 2009 9:12 am
				 Tjur
				Пропуски в 3 цилиндре.
Компрессия 13 везде.
Свечи заменены, форсунки и ВВ провода переставлялись.
Ошибка не переходит.
Есть какая статистика по проблемам с железом на таких авто?
Может распреды сырые и тд?
В работе первое такое авто и хотелось бы услышать тех, кто их уже поделал.
				Добавлено: Пт апр 10, 2009 9:20 am
				Давление в ресивере какое ? Скорее всего высокое .........отрегулировать клапана надо причем так не зажимать их а наоборот немного отпустить тоесть сделать щупом 0,3 и 0,15 соответственно где то 0,31 и 0,17 мм , сталкивался уже я с таким после регулировки пропуски пропали ...............(ну это как вариант)
				Добавлено: Пт апр 10, 2009 9:52 am
				 -=MLG=-
				Denis писал(а):Давление в ресивере какое ? Скорее всего высокое .........отрегулировать клапана надо причем так не зажимать их а наоборот немного отпустить тоесть сделать щупом 0,3 и 0,15 соответственно где то 0,31 и 0,17 мм , сталкивался уже я с таким после регулировки пропуски пропали ...............(ну это как вариант)
Я ставлю 0.25-035 и для газа и на бензине проблнм нет
				Добавлено: Пт апр 10, 2009 9:55 am
				Для газа 0,25 может и пойдет но для бенза я думаю достаточно 0,2 мм
				 Tjur
				давление в смысле разряжение?
не мерил
По регулировке клапанов понял.
				Добавлено: Пт апр 10, 2009 9:56 am
				Tjur писал(а):давление в смысле разряжение?
Не разряжение а ДАВЛЕНИЕ правильнее  так говорить , просто оно ниже атмосферного , датчик называется Датчик Абсолютного Давления ...........
				Добавлено: Пт апр 10, 2009 9:59 am
				 Tjur
Как клапана отрегулирую, отпишусь.
Спасибо за помощь.
				Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:28 am
				 -=MLG=-
				Denis писал(а):Для газа 0,25 может и пойдет но для бенза я думаю достаточно 0,2 мм
Клапан открывваеться примерно на 10см-так что лишние 5 сотых
проблемы не сиграают,зато капана будут зааакрыываться 100%
				Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:51 am
				-=MLG=- писал(а):Denis писал(а):Для газа 0,25 может и пойдет но для бенза я думаю достаточно 0,2 мм
Будет закрываться на 100% и при 0,2 мм , да можно и 0,25 мм я ж не возражаю , главное что б не стучали клапана ......
				Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:58 am
				 -=MLG=-
проблемы не сиграают,зато капана будут зааакрыываться 100%[/quote]
Будет закрываться на 100% и при 0,2 мм , да можно и 0,25 мм я ж не возражаю , главное что б не стучали клапана ......[/quote]
Не стучат,проверенно не один раз
				Добавлено: Пт апр 10, 2009 12:17 pm
				 buyan
				Позавчера такой делал сенс 1.3 микас 7.6 тоже самое Р 0303 (дело в том, что эта ошибка появлялась только на холостом ходу) соответственно выставил зазоры в свечах и  Gxx выставил по LC1 (широкополосному ДК), получилось Gxx-52 и немного поднял холостые обороты больше не появлялась
				Добавлено: Пт апр 10, 2009 12:38 pm
				Да , я знаю достаточно поднять обороты хх с 870 до 920 и ошибка исчезнет , но это не выход из положение , лучше все таки отрегулировать клапана ....проверено на 100%.....а на счяет зазора в свечах ты прав я это как то упустил
				Добавлено: Пт апр 10, 2009 1:31 pm
				 Tjur
				То, что ошибка только на ХХ появлялась - важное дополнение!!!
В движении и под нагрузкой уже не было.
				Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:35 pm
				 vanov
				Я ставлю 0.25-035 и для газа и на бензине проблнм нет        МЛГ, СУПЕР сам практикую такое лет 9-ть не одного пропуска заж. по причине железа и \ВСЕМ советуем\
				Добавлено: Сб апр 11, 2009 10:54 am
				 Tjur
				Клапана оказались в норме, подкорректировали до 0,15-0,30.
НО заметили такую штуку, во время работы двигателя бурлит тосол.
Скорее всего пробита прокладка ГБЦ именно в районе 3-его цилиндра.
Проверьте номера следующих позиций для 1,3л:
301.1003020-04  Прокладка головки блока 379,96
А-245.1008150   Прокладка коллекторов   102,42
1102.1203020    Прокладка приемных труб в сборе 28,91
245.1006085-04  Манжета распредвала     66,08
