Страница 1 из 1
" Ошибка синхронизации ФОНА "
Добавлено: Сб апр 11, 2009 11:56 am
uri1uri
Ваз 14ка. ЭБУ Я-7.2
Шо цэ такэ??..
Выскакивает после старта сразу же. После сброса - больше не появляется. До следующей заводки...
Диагностил "Автовазней". Стыдно признатся - незнаю шо это
Re: " Ошибка синхронизации ФОНА "
Добавлено: Вс апр 12, 2009 10:58 am
barmalej70
uri1uri писал(а):Ваз 14ка. ЭБУ Я-7.2:?
ну а дальше? идент хотя бы...
uri1uri писал(а):Диагностил "Автовазней".
Так мож потому и бред в расшифровке?
Номер ее какой?
Добавлено: Пт авг 13, 2010 10:57 am
Endry
Во всём рунете, это единственная тема по данной ошибке которую я нашёл. Код её 0002
Неужели никто и понятия не имеет, что это за фон такой и к чему эта ошибка относится…
На авто ВАЗ-2115 стоял ДМРВ от классики, перепрошитый 61-й блок и отсутствовал датчик кислорода. После установки штатного ДМРВ было решено поставить штатный 61-й блок, потаму что на старом была подпорчена логическая масса на датчиках. После этого разумеется появилась ошибка лямдика (он отсутствовал в трубе вообще, висела только фишка снего) и вот эта ошибка "Ошибка синхронизации фона". Я слышал мнение, что это может быть из-за отключенной фишки лямдика. Может кто то знает чтото конкретное про такую ошибку. Машина сейчас отправлена на перепрошивку на софт без ДК, если ошибка непропадёт и будет чек выдавать, то получется неестьгуд
Добавлено: Вс авг 15, 2010 9:42 am
лерыч
Январь-7.2 ......-61??? Ничего не напутали?
Добавлено: Вс авг 15, 2010 8:57 pm
Endry
Может быть как в моём случае Январь-5.1 (8 клап) 2111-1411020-61
Если не запамятовал. Машина давно уехала, а вопросы терзают… А может ещё и вернётся о_О
Добавлено: Пн авг 16, 2010 12:31 pm
uri1uri
barmalej70 писал(а):uri1uri писал(а):Ваз 14ка. ЭБУ Я-7.2:?
Номер ее какой?
Прошу прощения. Запутал народ...
Не 14ка а 4-ка.
Я7.2+ прошивка I226FN11
Поставил ему в замен Бош7.9.7 перепрошитый под классику. Ошибка исчезла.
Поехал клиент довольный и больше не возвращался. Ставил для експериментов
его блок на другие авто - без проблем. Никаких ошибок.
А это сегодня подьехал тот же клиент (по другому вопросу, к газовщикам) опять же ставлю
его блок на его машину - тот же дефект!
Горит "чек", колбасит на ХХ.
СКАНМАТИК говорит " ошибка синхронизации КВ"
Заменяю датчик КВ - никакого результата.
Моторист посмотрел метки - всё ОК.
Так и уехал он опять с "Бошиком".
И остался дефект для меня загадкой.
Добавлено: Пн авг 16, 2010 1:50 pm
Endry
Возможно "ошибка синхронизации фона" родственна "ошибке синхронизации КВ" и можно пробовать бороться с ней теми же методами (замена ДКВ, проверка проводки на целостность и замыкание, устранение помех на жгуты ДКВ, проверка масс... Эта мысль в том направлении?
Добавлено: Пн авг 16, 2010 5:13 pm
rusik
Не 14ка а 4-ка.
была у меня тоже такая 4, заменил на бошь блок, проблема в блоке, где то трещина в плате, так как я и менял входные цепи датчика коленвала не помогло... а на другой машине работает, видать слабый сигнал идет от датчика на ХХ или помеха валит, вот такое совпадение, неполадки в машине и в блоке
