Opel Vectra B 1998г X16XEL
Добавлено: Вт апр 28, 2009 5:23 pm
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этим авто.
Обороты холостого хода 1400, если газнуть то газ сразу не сбрасывается а начинает расти до 2500-3000 тысяч. Это как выглядит все со стороны.
Ошибки: Считывалось все Ланчем Х 431
Ошибка Р0505 - Система управления частотой вращения холостого хода - неисправность.
Ошибка Р0500- Датчик скорости автомобиля - неисправность цепи.(Хотя странно, так как машина стоит на месте, и сканер показывает что сигнал с датчика есть и скорость 0 км/ч)
Параметры:
Длительность импульса впрыска 4.5мс
УОЗ 7
Положение регулятора холостого хода 8 шагов
Обороты двигателя 1375 об/мин.
Давление во впускном коллекторе 34 Кпа
К этому всему проводилась замена РХХ на новый, сигнал снимал осциллографом с двух обмоток, сигнал есть.
Думаю как вариант проблема в EGR клапане, он там на электро приводе но может механическая часть не закрыта полностью, из-за этого подсос во впускной.
Подскажите кто что думает или знает по этой проблеме.
Заранее благодарен!!!
Параметры:
УОЗ 7
