Страница 1 из 1
переполюсовка ДПКВ сенс микас 7.6
Добавлено: Вт июл 07, 2009 8:19 pm
nkokarev
Будет ли какая нибудь ошибка, если датчик положения коленвала переполюсовать??? Не уверен, что правильно подключен т.к. нам был провод нарощен или разъём меняли.
Ещё там провода не экранированые а должны быть с экраном. Короче не знаю стоит ли вправить всё это на место или не стоит лезть
Добавлено: Вт июл 07, 2009 9:22 pm
IGORI
ДПКВ имеит разницу по подключению
Добавлено: Вт июл 07, 2009 9:57 pm
nkokarev
IGORI писал(а):ДПКВ имеит разницу по подключению
Это я знаю, но ловит ли Микас 7.6 переполюсовку. И чем чревато. Никто не сталкивался наверно.
Добавлено: Ср июл 08, 2009 12:00 am
vanov
Интересно если перепутать +\- будут изменения в схеме? А если оба провода это сигнал, что тож бывает, но каждый в ответе за свое, блин, че делать?СХЕМУ смотреть!
Добавлено: Ср июл 08, 2009 1:48 am
west
ничего не будет,пробуй
Добавлено: Ср июл 08, 2009 6:48 am
Анатолий
Ничем не чревато,кроме дергалок на низах.
Добавлено: Ср июл 08, 2009 10:56 am
nkokarev
инфо отсюда
http://injectorservice.com.ua/crankps.php
Так вот будет ли выдаватся ошибка Микасом 7.6?
Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного датчика положения коленчатого вала при пере коммутации выводов A и B в разъёме кабеля, идущего к датчику.
В случае перестановки местами выводов A и B в разъёме подключенного к датчику кабеля вследствие неквалифицированного проведения ремонтных работ, осциллограмма напряжения выходного сигнала датчика инвертируется. Такая неполадка приводит к тому, что двигатель глохнет сразу после пуска. В этом случае, осциллограмма отличается только в момент прохождения сектора синхродиска с вырезом мимо датчика. При правильном подключении электропроводки к датчику, полярность последней полу волны синхроимпульса перед пропуском двух зубьев отрицательна, а полярность первой полу волны синхроимпульса после пропуска двух зубьев положительна.
Добавлено: Чт июл 09, 2009 2:44 pm
nkokarev
При переполюсовке ошибки никакой. Субъективно на оборотах до 2000 машина как-то тупит. Более никаких косяков не обнаружено.
Тема закрыта.
