Страница 1 из 4
				"Китайский" ELM 327 - "легализация"
				Добавлено: Пн дек 14, 2009 3:59 pm
				 Wild Rat
				Чтобы ВСЕ программы принимали "китайский" ELM 327 за "родной" купленній в америкосии достаточно прописать в нём идентификатор "SCANTOOL.NET". Сделать это очень просто, но, ВНИМАНИЕ! ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!. Достаточно подключить устройство к компу, подать питание на ОБД-разьём, и через программу ГиперТерминал (или программой
https://www.scantool.net/scantool/downl ... tnterm.exe) выйти на связь с ELMом. Когда всё заработает шлём ему команду
at@3SCANTOOL.NET
в точности как написано. Если всё правильно, он ответит ОК. Проверить результат можно командой at@2 - в ответ он должен выдать SCANTOOL.NET
После данной процедуры все программы начинают воспринимать адаптер как "родной". Это легко проверить хотя бы с программой ScanTool.net версии 1.15 в которой уже стоит защита от "левых" адаптеров.
				Добавлено: Пн дек 14, 2009 4:58 pm
				Wild Rat,спасибо за полезную информацию.В ближайшее будущее приобрету себе этот адаптер,попробую.А с чем связано предупреждение насчёт только одного раза,можно поподробнее,пожалуйста.
				Добавлено: Пн дек 14, 2009 5:08 pm
				Серёга писал(а):А с чем связано предупреждение насчёт только одного раза,можно поподробнее,пожалуйста.
Суть в том, что только один раз можно записать эту информацию. Если ошибетесь в буквах, то адаптер уже никогда не заработает с некоторыми программами
				Добавлено: Пн дек 14, 2009 8:42 pm
				 Wild Rat
				ну да, по умолчанию там ничего не записано, и большенству программ глубоко пофиг что там. но программы требующие "дицензионного" ELMа проверяют, чтобы там было написано скантул.нэт. других вариантов я пока не встречал.
				Добавлено: Пн дек 14, 2009 11:21 pm
				 injektor
				Wild Rat писал(а):ну да, по умолчанию там ничего не записано, и большенству программ глубоко пофиг что там. но программы требующие "дицензионного" ELMа проверяют, чтобы там было написано скантул.нэт. других вариантов я пока не встречал.
Вот это классно. Спасибо!!! Завтра попробую. Как раз в тему,а то я не мог понять почему последние новые программы не видят сканера.
				Добавлено: Ср дек 16, 2009 8:52 am
				 buyan
				Wild Rat Спасибо
  интиресная инфа, попробуем
				Добавлено: Вт дек 22, 2009 7:07 pm
				 grig
				Wild Rat спасибо за инфу коллега всё получилось
				Добавлено: Вт дек 22, 2009 10:21 pm
				 PWPetro
				Добавлено: Пт дек 25, 2009 5:00 am
				 DENVER
				Что эта операция действительно необходима ?Спрашиваю потому что пользуюсь в основном прогой SkanMasterELM руссифицированной   вроде все машины видить нормально , или может кто знает лучший вариант для ELM  ?
				Добавлено: Пт дек 25, 2009 11:27 am
				 Wild Rat
				ну, это главное отличие китайского ЭЛМа от американского (может, правда, они вскоре и ФТДИшный чип програмировать по другому будут, но это тоже не проблема). новые проги от скантула начинают проверять валидатность. старые и сторонние - нет. одним словом, если и так работает, то не надо, а если будет писать, что ЭЛМ не родной - тогда поможет.
				Добавлено: Вс дек 27, 2009 10:45 pm
				 DENVER
				работает , даже дизиля смотрел (опель астра , рено кенгу)
				Добавлено: Пн фев 01, 2010 4:15 pm
				 serg92653
				С компом не очень дружу...
А можно поподробней как именно прописывать
at@3SCANTOOL.NET с помощью выложенной программы?? В какое окно вставлять эти данные и на какие кнопки нажимать... Что писать в большом и что писать в маленьком окошке?? Очень боюсь ошибиться, тем более ввести можно только один раз!
at@3SCANTOOL.NET нужно набирать на клавиатуре или можно просто выделить и скопировать?
				Добавлено: Чт фев 04, 2010 1:56 am
				 Wild Rat
				можно скопировать. поле для ввода - левее кнопки send. результат виден в окне выше.
				Добавлено: Чт фев 04, 2010 4:48 pm
				 serg92653
				Спасибо!
А там в проге ещё шесть кнопок - на них нужно нажимать? И если не трудно ответить, то что это за кнопки?
И как с помощью этой программы проверить: правильно я записал или нет??
				Добавлено: Чт фев 04, 2010 7:19 pm
				 sergio
				Почему нельзя выбрать номер порта?
