Страница 1 из 1
протраивает astra-g z14xe 2004
Добавлено: Ср ноя 08, 2006 9:10 pm
yaromka
парни кто сталкивался с такими машинами, имеется протрой при резком открытии дросселя, ошибки: пропуск зажигания в цил.3 , пропуски зажигания при бедной смеси, форсунки чистые, свечи нормальной выкалки, зонды работают, EGR отсутствует(заглушка), выхлоп не забитый, компрессия в норме,подсосов нет, какие есть варианты, какова вероятность выхода из строя катушки?, блока управления? на этих авто.
Спасибо.
С ув.Yaromka
Добавлено: Ср ноя 08, 2006 10:08 pm
Ну, если всё перечисленное исправно, то ничего, кроме катухи...
Верояность есть. В подобных случаях я меняю выхода катухи: 1-4, 2-3, неисправность переходит в другой цилиндр, дальше ясно... Маленький нюанс, загляни в колпаки на свече, там должно быть "чисто и светло", т.е. не сгоревший провод.Часто бывает, дёрнут его, подорвут, потом он подгорает, вот и пропуски..
Добавлено: Ср ноя 08, 2006 11:59 pm
yaromka
спасибо Robin приедет катуха попробуем только она там модулем надсвечным идет поменять выхода не получится, а насчет проверять колпачки я всегда так делаю.
Добавлено: Чт ноя 09, 2006 1:04 pm
Да,сорри,провода не перекинешь, чтож, пиши, что получилось после замены..
Добавлено: Вс ноя 12, 2006 2:51 am
Sania
Есть вариант, что не хватает производительности насоса, проверь сетку перед ним.
Добавлено: Вс ноя 12, 2006 10:28 am
yaromka
поменял вчера моторный с модулем зажигания (по гарантии) проблема ушла. спасибо за внимание.
