Страница 1 из 1
шкода суперб 1.8т
Добавлено: Пн фев 15, 2010 1:05 pm
DENVER
Доброго дня всем подскажите кто знает, проблемма такая - купил друг машину ,в комплекте 2 ключа от замка зажигания ,прежние хозяева пользовались одним т.к. второй необученный ,вобщем он попробовал заводить необученным ключом (незнаю зачем) в итогое на панеле приборов загорелся ключ , теперь незаводится ни первым ни вторым ключем . Вопрос - можно ли фри версией VAG-COM 311.2 исправить эту ситуацию , если да ,то как ? Зараннее спасибо.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 2:28 pm
malagar
Пассат В5 , при установке автозапуска такое произошло.
Включил зажигание обученным ключем.
Удалил ошибки по иммо - удалились .
Завелась.
Делал фри VAG-COM 311.2
Добавлено: Пн фев 15, 2010 6:07 pm
Witold
Руководство по приспособлению ключей:
Шаг 1: Включить зажигание, на приборе V. A. G. войти в адрес 17 (комбиинструмент).
Шаг 2: С помощью функции 11 «login» ввести PIN-код блока управления иммобилайзером (он сообщается в секретном письме или сообщается по запросу отдела сервиса).
Шаг 3: Выбрать функцию 10 «приспособление», ввести желаемое количество ключей в канал 21 (максимум 8 ). Контрольная лампа гаснет на 0,5 с, загорается на 0,5 с и гаснет снова. Ключ, вставленный в зажигание, приспособлен.
Шаг 4: Выключить зажигание, вставить следующий ключ и включить зажигание на несколько секунд снова, контрольная
лампа загорится. Проделать то же самое со всеми ключами. После последнего ключа контрольная лампа на 2 с загорится и погаснет снова. Между приспособлением ключей с включенным зажиганием должно проходить не больше 30 с.
Но для этого нужно знать логин. Логин находится в дампе ЕЕПРОМ приборной панели.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 11:02 pm
DENVER
большое спасибо всем буду пробовать
