Очень хорошо Dimon дал характеристику этим двум видам адаптации. Добавлю что аддитивная - это достаточно мендленное пошаговое изменение величины адаптации поэтому в основном и применяется для коррекции режимов работы с медленным и ( или) достаточно малым изменением нагрузки и ( или) оборотов двигателя ( например режим XX ) - т.е. тех режимов - где маловероятна потребность в быстром изменении величин по адаптации. Мультипликативная адаптация - это достаточно быстрое изменение величин адаптации и применяется для режимов работы двигателя где возможно быстрое изменение нагрузки и (или) оборотов двигателя. В отличие от аддитивной - мультипликативная - в своей математической основе - оперирует с множителями - для быстроты вычислений. Ну и если вернуться к аддитивной - то здесь математика - это операция добавления ( сложения или вычитания) к имеющейся величине -достаточно малой величины значения одного шага - и так пошагово до достижения нужной коррекции ( или до достижения предела по адаптации
Какие датчики могут повлиять на величину адаптации? Отвечу так - любой датчик ( если точнее - любой фактор) -влияющий на величину значения состава смеси - реального и расчетного - просчитаного процессором ЭБУ по показаниям сигнала от датчика кислорода в т.ч. состояние самого зонда - способны изменить величины адаптации . По величине сигнала от датчика кислорода производятся расчеты поправочных величин адаптаций . Цель действия адаптаций -достижение запрограмированного значения состава смеси - причем различного состава смеси для различных режимов работы двигателя) .
Перечисление причин по которым возможен существенный уход величины адаптации или же рассчет неверного значения величины адаптации - достаточно долгое ... Но кое что как пример - вот:
-неверные показания по ДТОЖ по которым осуществляется коррекция впрыска( и зажигания) ЭСУД ,
- неверные данные о расходе воздуха,
- неверное количество топлива впрыскиваемое форсунками,
- сам лямбда зонд вышедший по каким либо параметрам за пределы допуска ,
- разнообразные подсосы воздуха( в т ч в выпускной тракт перед зондом или в непосредственной близости за зондом).
Примеры выше могут имееть ветвлящееся дерево причин .
Несмотря на достаточно широкий перечень возможных неисправностей имеются некоторые закономерности в поведении величин адаптаций в зависимости от некоторых неисправностей...
