Страница 1 из 3
Чери Амулет диагностика Аирбэг.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 6:32 pm
Дракар
Кто нибуть пробовал диагностировать Аирбэг на Амулете,каким сканером,и есть-ли у кого эл.схема.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 9:10 pm
miruwor
Попробуйте ВАГ Комом. АБС берёт точно, с подухами не работал. Я к ним без особой надобности не лезу. Гляньте инфу тут
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1939362
Ещё можно глянуть тут
http://avtolook.ru/ebooks/3943-chery-am ... puska.html
Re: Чери Амулет диагностика Аирбэг.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 11:31 pm
alex_ls
Дракар писал(а):Кто нибуть пробовал диагностировать Аирбэг на Амулете,каким сканером,и есть-ли у кого эл.схема.
Лаунчем Х-431 диагностировал
Добавлено: Вс мар 14, 2010 12:59 am
injektor
alex_ls писал(а):Лаунчем Х-431 диагностировал
Вы точно диагностировали Лаунчем Х-431?
Я писал вчера в другой теме
injektor писал(а):Приобрел дополнительный модуль на СHERY у дилеров и еще один у
http://just431.com/, но ни один подушку не берет. Перепробовал разные проги и только в МТ10 какой то японец пытался подключится. При попытке подключения моргала лампочка SRS, но так и не подключилось.
Пробовал на разных машинах и безрезультатно.
Кто то еще диагностировал подушки на Амулете Лаунчем Х-431?
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:33 am
alex_ls
injektor писал(а):alex_ls писал(а):Лаунчем Х-431 диагностировал
Проверте на какой вывод лаунч выдает сигнал и гляньте задействован ли этот вывод в разъеме авто.У меня на QQ лаунч выдает на 8 ,а в авто 9,подключаешь 8 к 9 и все ОК
Добавлено: Вс мар 14, 2010 12:53 pm
west
цитирую
Проверьте диагностический разъём подушки! Ответить с цитатой
Наконец то добрался до этой темы.
Хочу поделится своим опытом.
Итак, внимание владельцы 3й и 6й модификаций!
На прошлой неделе и у меня загорелась лампочка подушки.
Что самое смешное- по дороге в Аврору, куда я ехал совсем по другому делу XeXe
"Другое дело" заняло пол часа, а вот с подушкой возились часа три.
Что выяснилось:
лампочка зажглась из за плохого крепления разъема пассажирской подушки (за бардачком).
Это нашли сразу.
А вот погасить эту лампочку диагностическим тестером не смогли- он
Lana писал(а):
их тестер комп моей машины не читает
Диагностический разъем для тестера АБС и подушек- под панелью приборов, справа от блока предохранителей.
Проблема в том, что на этот разъем было подведено только 3 контакта из 4х, а диагностического контакта от контроллера подушек не было!
После долгих поисков его нашли примотанным изоляцией к одному из жгутов за блоком предохранителей (тонкий черный проводбез наконечника). В моей коробке с инструментами нашелся подходящий наконечник, его обжали и вставили в разъем. Еще 5 минут и ошибка контроллера подушки (вызванная плохим контактом на разъёме пассажирской подушки) была стерта.
Что интересно, до этой операции при влючении зажигания лампочка подушки загоралась и гасла последней. Теперь она мигает несколько раз и гаснет.
Так что если у кого будут проблемы с диагностикой подушки фирменным тестером - обратите внимание на этот разъём Yes
А ведь по виду этот разъем очень похож на OBD и когда то я пытался к нему БК подключить:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=33522#33522 Yes
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:08 pm
injektor
alex_ls писал(а):Проверте на какой вывод лаунч выдает сигнал и гляньте задействован ли этот вывод в разъеме авто.У меня на QQ лаунч выдает на 8 ,а в авто 9,подключаешь 8 к 9 и все ОК
Блин, вот это я протормозил. Я же все время пробовал универсальной К-линией, а ведь при опросе подушек задействован другой провод.
Не догадался осцилом посмотреть какая ножка шевелится при опросе подушки.
Привычка подвела, компьютерные проги по одному проводу(К-лайну) работают, а в ланче ж автоматическое переключение контактов.
alex_ls, большое спасибо за подсказку, на неделе проверю, если подтвердится с меня причитается.
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:26 pm
injektor
west писал(а):Диагностический разъем для тестера АБС и подушек- под панелью приборов, справа от блока предохранителей.
На всех машинах, с которыми я экспериментировал, присутствовал 9 контакт для диагностики подешек.
Просто для диагностики Чери нужно было приобрести и разьем, а не только программный модуль и не было бы никаких проблем с подключением.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:15 am
injektor
Наконец то поэкспериментировал с Ланчем, без машины осцилом. Так вот, в модуле Чери по подушке три первых пункта- А11, А15 и еще какая то модель, на разъеме вообще сигнала нет. Хотя на приборе прога работает и лампочки шины данных моргают. Какой то программный глюк. Дальше все остальные модели выдают сигнал на 7 пин ОБД разъема. Так, что все я правильно делал. Универсальной К-линией нужно подключаться на 9 пин ОБД разъема. Единственное почему наверное не получилось, что пробовал модели А11 и А15 и по моему не по 9 пину ОБД разъема. Приедет машина попробую отпишусь.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 1:06 am
Vovka.777
CHERY AMULET SRS блок стоит от hyundai santa fe (AB 2.0 siemens) 9 пин соответственно читается одноименной программой. CASCADE берет подушки, вот ссылка
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876
Добавлено: Вт апр 15, 2014 6:02 pm
VladimirKVN
Подтверждаю, сегодня скинул ошибки SRS K-Line адаптером на чипе FTDI прогой CASCADE 0.9.3 , в качестве теста попробовал подключится к ABS
Васей - все гут, ошибки читает, тест исполнительных делает.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 8:32 pm
valik170875
Креме Ваг Кома чем ещё к ABS можно подключиться???
Добавлено: Чт дек 25, 2014 9:14 pm
кобзев
Сканматик достойно работает.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 9:18 pm
valik170875
кобзев писал(а):Сканматик достойно работает.
CASCADE 0.9.3 с клайником зацепит?
Добавлено: Чт дек 25, 2014 10:52 pm
кобзев
Двигатель возможно,все остальное нет.
