Страница 1 из 3
Скажена Таврия.
Добавлено: Вт ноя 21, 2006 11:13 pm
Sania
Привет Всем! Приехала Таврия с блоком М 10.3 номер 110308-1411020. Связывается как Микас 7.6 , Январь 5 , М 7.9.7. Но везде не очень корректно. Вопрос- чем её диагностировать, и можно ли с неё слить прошивку?
Добавлено: Вт ноя 21, 2006 11:16 pm
karlson
Автоасскан работает с ней как М 7.6.
Можно. А смысл? Калибровки пока править нечем.
Добавлено: Ср ноя 22, 2006 11:49 pm
Sania
Спасибо за ответ. Автоасскан не стирает ошибки, к сожалению. Приходится переходить в ВАЗ, стирать, а потом обратно. И ещё он показывает неправильно желаемые обороты ХХ и напряжение L-зонда.
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 8:57 am
karlson
Всё правильно, пока так и работает. Ребята из АвтоАса присылают мне тестовые версии для проверки, пока ничего утешительного (корректную работу пока не сделали, но работают).
Re: Скажена Таврия.
Добавлено: Вт ноя 28, 2006 8:33 pm
Sania писал(а):Привет Всем! Приехала Таврия с блоком М 10.3 номер 110308-1411020. Связывается как Микас 7.6 , Январь 5 , М 7.9.7. Но везде не очень корректно. Вопрос- чем её диагностировать, и можно ли с неё слить прошивку?
Смотрел две машины с помощью АКМ - работает и трёт ошибки,
вроде бы ничего подозрительного не заметил.
Но! Есть другой вопрос! Модуль зажигания к этому ЭБУ М 10.3
от Микаса 7.6 не подходит, машина даже не заводиться.
В чём секрет? Похоже что ключи находятся в самом ЭБУ?
Кто уже разобрался в этом?
Добавлено: Вт ноя 28, 2006 8:44 pm
всё просто, если посмотреть на схему, то видно, что у них разное управление, один по минусу, другой по плюсу.
Добавлено: Вт ноя 28, 2006 8:51 pm
Sania
Ключи действительно находятся внутри, только они какие-то маленькие для управления первичкой. Сегодня вечером приехала ещё одно это чудо. Вернее притащили. Умер контроллер!!!! 5 тысяч пробега!!!! Поставил Бош М7.9.7. Завелась. Естественно без ДМРВ нормально не работает. Контроллеров на Перова нет. Принято решение ставить Микас 7.6. Я так думаю, что если в него поставить доп. КТ 829 то всё заработает. Микас ставить буду из-за того что на родном контр. почти все Таврии хавают 9-10 литров, и это никак не удаётся исправить. А машинка весит всего 700 кг. Идиотизм. Robin а распиновку М10.3 можно, если есть?
Добавлено: Вт ноя 28, 2006 8:55 pm
МЗ тоже менять придётся.
Добавлено: Вт ноя 28, 2006 8:58 pm
Sania
Привет Robin! Можно распиновку М10.3?
Добавлено: Вт ноя 28, 2006 9:02 pm
Sania
Спасибо большое! Форсунки тоже менять или можно изменить прошивку?
Добавлено: Вт ноя 28, 2006 9:11 pm
Не думаю(про замену форсунок). Хотел схему кинуть проводки, не влазит.
Добавлено: Вт ноя 28, 2006 9:17 pm
Sania
Да в принципе того что уже выложил достаточно, спасибо, когда уедет о результатах напишу.
Добавлено: Вт ноя 28, 2006 9:24 pm
karlson
А форсы не такие как на М7.6?
Добавлено: Вт ноя 28, 2006 9:25 pm
нет , не такие.
Добавлено: Вт ноя 28, 2006 9:29 pm
Sania
До форсунок ещё не добирался. Просто длительность впрыска слишком разная. На М10.3 около 4 мс, а М7.6 около 2-2,5 точно не помню. Поправьте если ошибаюсь.
