Страница 1 из 2
ланос 1.5,метки
Добавлено: Пт мар 25, 2011 2:14 pm
one82
История вкратце такова-тупой и прожорливый,проверено все,добрался до меток ГРМ-в норме,а дальше сомнения- на ДПКВ приходит 18й зуб задающего диска.С ланосами мало общаюсь,больше с вазами,там обычно 20йзуб на ВМТ.Кто разрешит сомнения?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 2:22 pm
p.13-
Сначала надо в ВМТ КВ поставить. Вот и будет 20й.
А ты считаешь при совмещении меток ГРМ.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 4:43 pm
one82
p.13- писал(а):Сначала надо в ВМТ КВ поставить. Вот и будет 20й.
Ну ессно КВ в ВМТ по метке,а зуб вот 18й.Если выкрутить свечу и наощупь отверткой по ощущениям ВМТна зуб позже метки
Добавлено: Пт мар 25, 2011 5:24 pm
malagar
one82 писал(а):p.13- писал(а):Сначала надо в ВМТ КВ поставить. Вот и будет 20й.
Вы недопоняли . На Ланосе не по ощущениям , а по факту -
Метки сделаны для установки ремня ГРМ .
ВМТ первого цилиндра меткам не соответствует .
Добавлено: Пт мар 25, 2011 6:34 pm
fast
а разрежение на впуске что показывает ?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 7:29 pm
YUTHANASIA
если поршень в ВМТ, должен на 20 смотреть
Добавлено: Пт мар 25, 2011 8:21 pm
fast
вот картинка
Добавлено: Сб мар 26, 2011 3:21 pm
YUTHANASIA
Шкив на месте
Добавлено: Вс мар 27, 2011 11:35 am
p.13-
Если КВ по метке---ессно он не в ВМТ!
А ощущения верные. Только не назуб а чуть меньше(по шкиву РВ).
Где-то тут я выкладывал фото.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 11:48 am
Если все метки выставлены правильно - то задающий диск должен
быть на 20 зубе. Если это не соответствует, надо проверить смещение
задающего диска. На Ланосах смещение никогда не встречал, а вот
на ВАЗах такое бывает... Естественно машина "тупая". Смещение
можно увидеть с помощью мотор-тестера, если мотор-тестера нет
тогда как обычно по меткам.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 8:07 pm
one82
vldp писал(а):one82 писал(а):p.13- писал(а):Сначала надо в ВМТ КВ поставить. Вот и будет 20й.
Добрый вечер всем!На вазах подобное встречал из-за разбитых шпоночных пазов или смещение задающего по резинке,но на ланосах?Все было разобрано,осмотрено,все цело,криминала нет.Кому верить,где ВМТ,на метках или нет?Это знакомый,появится-сниму осцилку у соседей
Добавлено: Вт мар 29, 2011 9:40 pm
p.13-
Дружище... пардон... но это полностью не соответствует действительности... Исследуй при возможности эту тему на исправном ланосе 1.5
Метки ГРМ там НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ВМТ 1го ц-ра.
Метки в норме----18й зуб
20й зуб---метки нахер, но ВМТ 1го .
ВОТ!!!!! Это фото лично с моего ( да и подтверждено сотнями других) Ланоса 1.5.
На фото показаны метка верхняя ПРИ ВМТ 1го ц-ра.
[/img]
Добавлено: Вт мар 29, 2011 9:41 pm
p.13-
блинн.... как файл прицепить???
Добавлено: Вт мар 29, 2011 10:32 pm
one82
все равно не подеретесь!...вопрос снят,можно сдать в архив.Сегодня было два исправных ланоса на подъемнике,специально заострили вопрос на этом=метки ГРМ это 18йзуб и не ВМТ!20й зуб диска-ВМТ,примерно на 1 зуб колена дальше по ходу вала.Спасибо всем!
Добавлено: Ср мар 30, 2011 8:50 am
Kolo
Читал, читал... У Нексии 16V 1.5 зубы и пропуск на шкиву должны распологаться также как и на ланосе? У меня ВМТ на 19-ом зубу после дырки.
Но смущает больше всего другое. Софт в мозгах считает, что после пропуска зубов до ВМТ должно быть 20 6-градусных интервалов, т.е. 21 зуб. Кто нибудь в реале смотрел стробоскопом фактический УОЗ и сравнивал его с тем что выдается в диагнозе?
