Страница 1 из 2
Замена бензонасоса на ДЭУ-Ланос 1.5л
Добавлено: Ср апр 13, 2011 8:04 pm
Василыч
Подскажите, пожалуйста, как извлечь из модуля топливного насоса сам бензонасос для его замены на новый (крышка модуля уже снята)? Спасибо.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 8:38 pm
malagar
Изготовьте крючек из проволоки , ВД-40 в помощь .
Типатак получится.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 11:52 pm
andr9621
Я нарезал из банки из-под кофе полоски 2 на 6 см. С помощью тонкой отвертки вставляю их в щель между корпусом модуля и вставкой с насосом. Крючек (из электрода) зажимаю в тиски, зацепляю вставку и дергаю.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 7:11 am
Василыч
Спасибо, земляки, выручили!
Добавлено: Чт апр 14, 2011 7:20 am
pioner
Пару раз отломал крючком пластмас от насоса , теперь просто тонким длинным ножом подрезаю буртик фиксирующий, сверху ВД и крючком выдергиваю.
Такие чаще отламываються
Добавлено: Чт апр 14, 2011 7:45 am
Василыч
pioner, очень полезная информация, учту при снятии "стакана".Благодарю.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 11:37 am
fakk
malagar извините, а что это было на фотографии?
Добавлено: Чт апр 14, 2011 12:10 pm
malagar
fakk писал(а):malagar извините, а что это было на фотографии?
Извинять то за что ?
Такое бывает в наших бензобаках ....
Добавлено: Чт апр 14, 2011 1:04 pm
fakk
Спасибо, сделаю заставку на рабочий стол.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 2:36 pm
Василыч
И ещё вопрос. Как безболезненно снять посадочную часть пластикового гофра со штуцера бензонасоса при его замене, чем нагревать? Или лучше поставить новый гофр? Спасибо.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 2:38 pm
fakk
Я нагревал феном.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 2:48 pm
Василыч
А как обеспечить герметичность посадочной части старого гофра на штуцере нового бензонасоса? На ВАЗах просто ставлю новый гофр, предварительно разогрев его посадочные части в кипящей "отработке"(масло), но сейчас нет нового гофра на Ланос.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 5:31 pm
malagar
Василыч писал(а):А как обеспечить герметичность посадочной части старого гофра на штуцере нового бензонасоса? На ВАЗах просто ставлю новый гофр, предварительно разогрев его посадочные части в кипящей "отработке"(масло), но сейчас нет нового гофра на Ланос.
Если уверены , что ЭБН негодный , - просто раздавите штуцер плоскогубцами. Извлеките остатки штуцера из трубки . Трубка легко наденется на новый БН , а для надежного соединения примените походящий хомут или проволочную скрутку.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 6:11 pm
Василыч
Стяжной винт любого хомута на задубевшей старой трубке по-любому сорвёт резьбу и прокрутится, а вот старый способ с проволочной закруткой на нагретой трубке я как-то позабыл.Спасибо, malagar.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 3:30 pm
Jocker
Один крючёк мощный, и ТЕРМОФЕН. Только не прозевай с нагревом.
