Страница 1 из 1
Chevrolet Lanos тупит
Добавлено: Пн июл 25, 2011 10:45 pm
belayalohad
Chevrolet Lanos IEFI-6. Работает на хх, заводится, едет - отлично. Проблема - тупит, затыкается. Проверено: катализатор, бензонасос, МАР датчик, модуль зажигания, метки ГРМ. Единственная зацепка в том, что при точном попадании меток зубья шкива и ДПКВ попадают на 18 зуб. На всех знакомых машинах точно бы сказал, что шкив, но здесь сомнения... Всё же как часто в подобных машинах проблема со шкивами и на каком зубе должен быть ДПКВ???
Добавлено: Вт июл 26, 2011 9:56 am
one82
В ланосах так и есть.Метки ГРМ НЕ ЕСТЬ ВМТ.Сам когда-то морочился
Re: Chevrolet Lanos тупит
Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:10 am
p.13-
belayalohad писал(а): и на каком зубе должен быть ДПКВ???
На 20м при ВМТ. На 18м при совмещении меток ГРМ.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 7:22 pm
belayalohad
Спасибо, а то шкив хотел покупать. Что упустил тогда???
Добавлено: Ср июл 27, 2011 9:45 am
one82
belayalohad писал(а):Спасибо, а то шкив хотел покупать. Что упустил тогда???
А корпус ката заполнен полностью?Было недавно-полкорпуса целы,а половинка кусками улетела в резонатор,забила первый же изгиб
Добавлено: Ср июл 27, 2011 12:32 pm
stormb
Привет!Попробуй поменять катушку зажигания,была похожая проблема-все поменяли, проверили,все супер а не едет как надо.Неделю мучились пока не попалась машина с проблемой в системе зажигания-подкинули чужую катушку и о чудо -поехала!
Добавлено: Ср июл 27, 2011 5:57 pm
belayalohad
Целиком сняли катализатор и газы в обход трубы шли - без толку. И модуль зажигания подкидывал - написал в первом посте
Добавлено: Ср июл 27, 2011 7:02 pm
Aikonss
belayalohad писал(а):Целиком сняли катализатор и газы в обход трубы шли - без толку. И модуль зажигания подкидывал - написал в первом посте
какой пробег ? форсы смотрели? со второй на холостом трогается?
какое давление в впускном коллекторе на ХХ?
ДПДЗ исправен?
Не плохо бы выложить все данные на ХХ хотя бы
