Страница 1 из 2
Astra-G бедная смесь
Добавлено: Пн июн 18, 2012 2:04 pm
limpopo
2006 год. Смотрел OPCOMом. Мотор Z14XEP. Ошибка Р0170. Стирается, но вылезает снова после езды. Форсунки, мытые, топл. фильтр поменян. Давление 3,7 кило, в упор - 5,2. Не супер, но запас по давлению есть.
Краткосрочка упирается в 25, лямбда "висит" в 0,1 вольта. Лямбда и коррекция реагируют на перегазовку, но потом возвращаются на свои значения. Даже при пережатии "обратки" коррекция остается 23-25. Подсосов не нашел. Вентиляцию бака исключил. Возможно ЕГР. Сканером управлял - работает. М. быть подсос ч\з него в закрытом положении. Пока не снимал, геморно там. Думал, что лямбда м. быть отравлена "хорошим" 95м. Подставил свой проверочный датчик. Тоже висит в 0,2 вольта. Реагирует на перегазовку. Любопытно, что, когда подставил имитатор лямбды и попытался показать нормальную работу этого датчика, коррекция ниже 23 все равно не опустилась. Эт что, такая умная машина, что понимает, когда его пытаются обмануть?
Расход видит на хх 6 кг воздуха, время впрыска- 2,8-2,9 мсек, температура - 96-100 град.
Что еще может таким образом отразиться? Дыммашины нет. Возможные места подсоса воздуха проливал из шприца, нет подсоса. Лямбда стоит в коллекторе , рядом. До датчика нет "дырок" в коллекторе.
Re: Astra-G бедная смесь
Добавлено: Пн июн 18, 2012 2:53 pm
alex_ls
Если бы был подсос через ЕЖР на ХХ, то смесь была бы богатой. Попробуй заглушить трубку усилителя тормоза
Добавлено: Вт июн 19, 2012 6:25 am
pioner
Привет! Показания расходомера бы . При хх и тапок в пол.
Что говорят замороженные данные?Может быть вдруг сохранились.
Давление топлива в движении мерил или нет?
Добавлено: Вт июн 19, 2012 7:06 am
egorik
я бы дк поменял местами было похожее на авео с опельским движком
Добавлено: Вт июн 19, 2012 7:49 am
pioner
Ну это уже почти по Жванецкому. Умеют снимать но не умеют ставить.
Антон, смотри краткосрочка - это то что есть здесь и сейчас.
Примерно так . Прибыло воздуха 6 кило и убыло (согласно лямбде много)
нужно добавить топлива (вот твои 25 процентов).А когда идет бардак добавить - убавить получаем соответствующий код.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 8:26 am
limpopo
egorik писал(а):я бы дк поменял местами было похожее на авео с опельским движком
Не совсем понял совет. Имеется в виду 1й со 2м? С этой лямбдой машина работает, примерно, год, по словам хозяина. Я другой, стопроцентно рабочий, подкидывал. Тот же эффект.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 8:51 am
limpopo
pioner писал(а): Прибыло воздуха 6 кило и убыло (согласно лямбде много)
Юра, тут не столько код интересует, это - следствие. Вот эта коррекция в плюсе запредельном откуда взялась? Не могу найти причину пока. Замороженных данных нет. Смотрел все на стоячей машине, этого было пока достаточно. И так коррекция хрен знает где вверху. С давлением все ОК. Даже поднимал давление, судя по краткосрочке не хватало топлива. Интэрэсно...
По расходомеру? На хх - 6 кило. На остальных режимах - тоже вполне адекватно. Цифры сейчас не озвучу(( На всяк случай карбоклином промыл.
Вся эта бяка, как рассказывает хозяин, возникла постепенно, без каких-либо кардинальных вмешательств в авто. Сейчас проявляется в загорающемся "Чеке" , вибрации на руле на хх ( хотя как по мне, дык вроде и не ощутил))) . На динамику и расход жалоб нет. Даж странно, почему...
Пока собираю инфу и мысли в кучку, прежде, чем снова вызывать машину.
Спасибо всем откликнувшимся!
Добавлено: Ср июн 20, 2012 12:51 am
angell
как по мне по расходомеру воздуха ему маловато, болячка этих опелей это нагар на клапанах в районе направляющих от "вялой" езды. Решался этот вопрос ездой на низкой передаче почти на максимальных оборотах минуты две. Похоже как кат подпирает, выкрути лямбду первую и прокатись...
Добавлено: Ср июн 20, 2012 3:39 pm
alex_ls
Ну трубку вакуумного усилителя тормозов, пробовали глушить или нет??? Бывает прорывается мембрана в усилителе, вот вам и подсос воздуха.
Добавлено: Ср июн 20, 2012 10:25 pm
pioner
angell писал(а):. Решался этот вопрос ездой на низкой передаче почти на максимальных оборотах минуты две.
Вынужденными механическими колебаниями загнали в резонанс.
Хотелось бы статистику узнать. Скольким помогло скольким нет. И какой был нагар масляный или мельчайшие частицы пыли.Изображение
Добавлено: Чт июн 21, 2012 8:48 am
angell
Ну скажем так, что повально у меня они не обслуживаются но у коллег примерно половина таким способом роздупляется. А по поводу загрязнённости ну вы ж сами понимаете, что это только при вскрытии...
Добавлено: Чт июн 21, 2012 8:00 pm
pioner
При наличии эндоскопа можно и туда заглянуть.
Можно предположить что половина с маслянным нагаром. Так как половина раздупляется. мартышкин труд однако.Халтурят коллеги.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 9:01 pm
limpopo
alex_ls писал(а):Ну трубку вакуумного усилителя тормозов, пробовали глушить или нет??? Бывает прорывается мембрана в усилителе, вот вам и подсос воздуха.
Я помню Ваше предположение. Пока не было возможности вернуться к этой машине. Будет какой-то результат - сообщу. Обязалово!
Добавлено: Пт июн 22, 2012 9:42 am
angell
Юра не у каждого есть эндоскоп.... По наличию вероятности нагара с Вами полностью согласен. По поводу халтуры не совсем согласен, в связи стем что средства устранения бывают разные а результат один.... :lol:
Добавлено: Пт июн 22, 2012 6:28 pm
pioner
Поставлю вопрос напрямую. Сколько денег зарабатывают коллеги за это? И сколько бы заработали при правильном подходе?
