Страница 1 из 1
сенс не сразу збрасывает обороты (подскажите)
Добавлено: Пн фев 26, 2007 11:40 pm
димон
на сенсе после перегазовки обороты 10сек стоят на повышенных а потом медленно спадают до нормы. отчего это может быть и как это мохно убрать.
Добавлено: Вт фев 27, 2007 3:00 pm
karlson
стоят на повышенных
А в цифрах это сколько?
Добавлено: Ср фев 28, 2007 1:28 am
Kapitan
Такой глюк у Сенса бывает в том случае-если загрязнена дроссельная заслонка...Вымыть карбоклинером типа Абро, затем на прогретом двигателе посмотреть положение РХХ-должно быть в пределах 35 шагов...Если значительно меньше-обороты подвисают...Провернуть винт регулировки положения дросселя не удалось даже после прогрева горелкой, поэтому пассатижи в руки и аккуратно подгибаем упорный рычаг. Как правило помогает. Иногда приходится поколдовать с прошивкой. Но это в крайнем случае...Я это явление 2 года назад окрестил Круиз-контроль на сенсе...иногда машинка весело проезжала 500м не трогая педаль газа.
