Страница 1 из 3
Lanos/ZAZ-1.4 Микас 10.3
Добавлено: Вт окт 30, 2007 11:10 pm
Buka
Здравствуйте !
Сегодня было интересное авто на диагностике. Человек покупает машину в салоне, и уже при покупке у него горит значек - "замените двигатель". Думая , что так и должно быть он катается два месяца пока не решил установить сигналку. Сигнальщики ему объясняют , что это не нормальная ситуация и он попадает ко мне. Я ему акуратно выжигаю 5-тый предохранитель (питаниеЭБУ) подключившись с помощью адаптора Daewoo-12 от сканера Х-431 (владелцы икса , имейте это ввиду) и уж потом подключаюсь просто проводками. АКМ выдает мне вот такой набор эроров:
Р0505
Р0563
Р0480
Р1612
Бред какой то, при этом двигатель работает нормально. После снятия клемы АКБ остается ошибка двигателя ХХ.
Посмотрев потоки данных смутила вот такая изначальная настройка:
GOxx=70 и Gob=90.
Потушить чек пока не удается , не потно чего эта морда хочет от ХХ, может его перешить гада?
Добавлено: Ср окт 31, 2007 12:19 am
maestro
Если еще добавить в этот набор ошибок еще одну 0171- в аккурат получится мое первое знакомство с 1,4 Lanos ZAZ в прошлую пятницу!?
Правда по 0505 было так.Приехала машинка без нее .А появилась она во время диагностики когда адаптер был подключен и программа (АКМ) работала.Выключал затем включил зажигание и получил 0505.Сбросил ошибки(АКМ) - сбросились.В дальнейшем появлялась 0171 ( бедная смесь) при работе на газу ( уже успел человек загазировать) и связано это было с тем что несмотря на установку симулятора лямбды последний не выполнил свою функцию ( в окне К-лямбда в АКМ наблюдалось постепенное сползание коэффициента сначала к 1,1 затем к 1,2 при работе на газу, в дальнейшем и появилась 0171)
Изначально клиент ни на что кроме горящей лампы не жаловался - машина работает нормально.
Вот и я думаю что это? Накопление ошибок во время работы или ?
Вопросов пока по 1,4 больше чем ответов...
Добавлено: Ср окт 31, 2007 12:33 am
maestro
Кстати второе знакомство не заставило себя долго ждать. Обе машинки оказались с "засадными" блоками. (Которые умирают при ..)Так вот вторая была без ошибок в памяти ( могут все таки работать без ошибок так что не в прошивке дело?) А приехала она по причине потери мощности на горячем двигателе.Разобрался- детонация( причина ее не в прошивке ясное дело, но все таки - отскок угла достигал 15 градусов позже ноля.. )А это уже мне так кажется в прошивке с отскоком перестарались..
Добавлено: Ср окт 31, 2007 1:12 am
Buka
не понял? так в прошивке или не в прошивке?
Добавлено: Ср окт 31, 2007 1:54 am
maestro
Источник - детонация ( датчик -шуметь стал сильно требовалось заменить на исправный) но реакция по отскоку угла мне показалась не адекватной чтобы ее погасить не обязательно было системе гашения детонации отскок делать до 15 градусов в позднее после 0 градусов да еще и с большой задержкой возврата угла назад.Можно предположить что из за этого следует ожидать от этой машины излишнюю чувствительность к качеству бензина - плохой бензин -легкая детонация - неадекватно поздний угол со всеми вытекающими по расходу и мощности. Вот здесь и поправить можно бы прошивочку.
Кстати , чем шить собираетесь?
Добавлено: Ср окт 31, 2007 11:23 am
pmu.15
maestro писал(а):Кстати второе знакомство не заставило себя долго ждать. Обе машинки оказались с "засадными" блоками. (Которые умирают при ..)Так вот вторая была без ошибок в памяти ( могут все таки работать без ошибок так что не в прошивке дело?) А приехала она по причине потери мощности на горячем двигателе.Разобрался- детонация( причина ее не в прошивке ясное дело, но все таки - отскок угла достигал 15 градусов позже ноля.. )А это уже мне так кажется в прошивке с отскоком перестарались..
Это был я.
Сейчас все нормально. Я потом сам смотрел в программе АКМ, ошибки были. Ошибка датчика включения вентилятора. В моточасах из 50 часов работы двигателя 30 секунд :shock: работы с перегревом, 7 часов с детонацией :shock:
Может, перегрев был еще в салоне, так как у меня такого не наблюдалось (за приборами смотрю). Еще смущает температура включения вентилятора 99 градусов, смотрел на сенсе 95 градусов
Какое должно быть значение параметра Топливо (в АКМ)? У меня показывает 5 мс, смотрел в сенсе 2 мс
Для себя решил до того как смогут прошить машину возить с собой присадку для повышения октанового числа
Добавлено: Ср окт 31, 2007 9:27 pm
maestro
Это был я.
Здравствуйте. Ну нормально в смысле работает нормально .Это хорошо.Ну а по поводу отображения данных в АКМ - уже не раз на форуме сообщали что не все корректно отображается в случае если это не М 7.6. Ждите, будет чем - будем разбираться ( в плане прошивки)
Добавлено: Ср окт 31, 2007 9:42 pm
maestro
Также выдает две ошибки коды 0480(неисправность цепи управления реле вентилятора), и 0505
А вот это сдесь на форуме нашел писалось о подключении БК к Ланос 1,4.Что-то очень часто эта парочка ошибок появляется практически без нарушений ( субьектив ) . Что же это- случайность или закономерность? Какие мнения коллеги?
Добавлено: Ср окт 31, 2007 10:37 pm
ros131
здравствуйте .у меня при диагностике были те же ошибки+обрыв лямбды.стер автоасом.через день-опять вентелятор :?: .стер.пока нормально.глюк в прошивке :?:
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 5:19 pm
Buka
я по своей наивности подумал , что самые продвинутые тюнера уже купили программный модуль за 60 американских гривен, и могут подогнать правленую прошивку.
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 10:57 pm
maestro
Ответ "очень вежливый" .
Чтож я мучаюсь может кто растолкует чем Ланос 1,4 шить( не править ?)
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 11:44 pm
Buka
maestro, ты что, в совй огород воспринял что ли ? я не писал о ком то лично (называя фамилии).
Это я профтыкал что, то модуль для Таврухи , а то ж СЕНС.
Виноват ! Исправлюсь !
Добавлено: Пт ноя 02, 2007 1:20 am
maestro
Бывает...
Добавлено: Пт ноя 02, 2007 2:48 pm
sens
Привет всем! Сегодня диагностировал Т-Монитором Ланос 1.4.Все-бы ничего если-бы не плавали обороты хх. Но плавают они около минуты, пока не включится ДК. Потом стабилизируются и стоят как вкопаные. Я у себя на 1.3 такого результата не смог добиться. Не понимаю одного, почему так долго прогревается ДК. неужели это нормально? Так же жаловался человек на большой расход.
Добавлено: Пт ноя 02, 2007 9:26 pm
Buka, поправь свои данные, хоть знать будем, с кем(вернее откуда) общаемся, далее, эти блоки пока ничем не могут шиться, и возможно ещё не скоро будут... Что за "программный модуль за 60 американских гривен", можно подробнее? Ну и последнее, весьма всё нормально берёт аскан-8 модулем от Микаса10.3, единственно связь периодически пропадает, но проблемм с диагностикой и корректировкой нет.
