Страница 1 из 1
Daewoo lanos
Добавлено: Ср апр 18, 2018 12:53 pm
poznaika
Ребята нужна помощь,есть авто део ланос 1.5л на борту Gionix,присутствует ошибка Р0511 обрыв цепи управлением РХХ,проводка проверена,обрывов замыканий нет,рхх подставляю рабочий тоже самое,управление рхх со сканера не производит,смотрю авто сканматиком 2,склоняюсь к неисправности эбу,пните в нужном направлении чтобы быть уверенным в диагнозе.
Добавлено: Ср апр 18, 2018 12:54 pm
позвони,90% блок целый.
Добавлено: Ср апр 18, 2018 4:43 pm
bash_97
проверить бы осциллографом наличие или отсутствие сигнала на рхх, если есть осцик. так же проверить проводку ,подключив разъем на рхх и прозвонить мультиметром с разъема эбу.уделить внимание стоит самому разъему на рхх, чтоб он надежно зафиксировался. если все будет хорошо то значит драйвер управления рхх в эбу смотреть....имхо
Добавлено: Ср апр 18, 2018 5:31 pm
poznaika
Авто приедет завтра,Seriy-99 дал пару советов,как сделаю отпишусь.
Добавлено: Ср апр 18, 2018 6:39 pm
wdwd
poznaika, напряжение?
Добавлено: Ср апр 18, 2018 6:51 pm
bash_97
wdwd, там гену проверить нужно
Добавлено: Ср апр 18, 2018 11:18 pm
wdwd
bash_97 писал(а):wdwd, там гену проверить нужно
- зачем мне проверять вашу "гену "? Не я ремонтирую данный автомобиль. Я, лишь, поумничал, пытаясь привлеч внимание к напряжению.
А так да, совет по проверке "гены" очень-очень дельный - уверен, никто бы не сообразил из-за чего могут быть проблемы с напряжением.
Добавлено: Ср апр 18, 2018 11:53 pm
bash_97
Я и не говорил что Вы должны что то проверять.Seriy-99 на форуме расписал проблему с рхх на авто с таким эбу,и там всему виной генератор.повышается напряжение,и эбу отключает работу некоторых механизмов.я не знал этого раньше,очень познавательно!спасибо Seriy-99!
Добавлено: Чт апр 19, 2018 6:43 pm
poznaika
Спасибо Seriy-99,дело было действительно в генераторе.
Добавлено: Чт апр 19, 2018 10:21 pm
bash_97
Poznaika,а как проблему решили?только замена или ремонт генератора?
Добавлено: Сб апр 21, 2018 12:08 pm
poznaika
Проблему не решал,приболел,(спина) отправил к мотористу.
Добавлено: Сб апр 21, 2018 12:17 pm
там гена такой JFZ19121D-000CWX. Менять на такой же (не написал, это китай) не очень продуктивно, лотерея . Знаю что делают. Искать либо корейский либо что другое. Но только не этот на замену.
Добавлено: Сб апр 21, 2018 4:54 pm
jeny
а замена реле напряжения не помогает
Добавлено: Ср апр 25, 2018 9:46 pm
poznaika
Отзвонился сегодня моторист,поменял диодный мост и РР,толку ни какого,замена генератора решила проблему.
