Страница 1 из 1
Взаимозаменяемость форсунок на Ланос 1.5
Добавлено: Вт май 08, 2018 4:54 pm
olfesenko
Добрый день! Подскажите пожалуйста по форсункам Ланос. Сегодня был клиент на Ланосе 2001года (поляк),движок 1.5 .Хочет поменять форсунки комплектом.У него родные толстые недлинные под вазовский разьем.В продаже нашли только тонкие и длиннее более нового образца под номером 96334808.Цена комплекта новых форсунок примерно3,5 тыс.гривен.Пойдут ли новые форсунки на замену старым? Как с геометрией и производительностью? Говорят подходят на замену от ВАЗ 1.5.
Добавлено: Вт май 08, 2018 5:54 pm
WESOME
Подойдут. Только прошивку тоже нужно менять под тонкие форсунки. Время впрыска разное.
Добавлено: Вт май 08, 2018 9:34 pm
Очень давно ставил ВАЗ GM, когда были в продаже.
Так же ставил ВАЗ BOSCH (зелёные, толстые).
Можно поставить и новые Делфи, но при этом обязательно
менять прошивку, а ещё там разъёмы разные.
Добавлено: Вт май 08, 2018 10:14 pm
miruwor
Лучше поставить тонкие и не создавать потом проблемы будущим поколениям. На разборках их валом, проверить на стнеде, прописать в прошивке и пусть катается.
Добавлено: Ср май 09, 2018 9:24 am
Nickpshen
Тонкие не дорогие бу. Когда то брал за 800грн комплект. Докупите еще разъемы и отредактируете в прошивке производительность форсунок. Думаю это оптимальный вариант.
Добавлено: Ср май 09, 2018 10:35 am
olfesenko
Спасибо всем за советы.Ситуацию клиенту разьяснил.Пока в раздумьях Тонкие новые форсунки на Ланос только в Харькове на Лоске на сегодняшний день стоят примерно 750 гривен за одну штуку.Пока довезут до моего города будут еще дороже плюс разьемы и прошивка. Кстати ,скольно надо посчитать в данном случае за корректировку прошивки? Еще раз спасибо всем за содействие.
Добавлено: Вт май 15, 2018 9:50 pm
Evgenij
А почему не взять с разборки ( с проверкой на стенде) толстые черные с поляцких ланосов. Стоят копейки и их как ...
Не часто втретишь клиента на ланосе готового отдать 4-5 тысяч за замену форсунок
Добавлено: Вт май 15, 2018 10:46 pm
olfesenko
В данном случае клиент приехал с просьбой подобрать именно НОВЫЕ форсунки для его Ланоса.Ему их(старые) два раза где то мыли,несколько раз делали диагностику ,поставили окончательный веридикт для нормальной работы на бензине(еще есть газ) только замена форсунок.И делать вовсе ничего не надо,все выяснено и проверено другими спецами. Только подобрать и заменить форсунки,дело то плевое.Когда пришло время расставааться с деньгами для заказа новых форсунок,то клиент с радостью сообщил что сам передергал все провода на двигателе и машинка заработала нормально.Ни покупать ни делать ничего не надо, клиента уже все устраивает.Причем ,как теперь работает авто никто не видел и не слышал. Видать человеку вообще не хотелось расставаться ни с какой суммой денег.
Добавлено: Ср май 16, 2018 9:41 am
Thyssen
Evgenij писал(а):А почему не взять с разборки ( с проверкой на стенде) толстые черные с поляцких ланосов. Стоят копейки и их как ...
С разборки из 20 выбрал 4,утомительное это дело выбирать их на стенде...
Больше этим не занимаюсь.
Добавлено: Ср май 16, 2018 6:32 pm
vlad195
есть золотое правило: не экономьте деньги клиента
обычно эта экономия потом боком вылазит
