Страница 1 из 1
Славута 1,3 эбу м113111sl132022 не вижу положения дз.
Добавлено: Вт окт 30, 2018 5:12 pm
avtoteh_dnepr
Проблема в следующем. Авто на хх работает практически идеально, с началом движения, ориентировочно через 100-300м начинает останавливаться, такое впечетление как будто выключили двс, если полностью открываю дз авто начинает ехать как сумашетшая. Все эти траблы происходят при вкл. датчике дз. Если датчик дз отключаю, все происходит плавно. По сканеру, автоасс, опендлиаг, вижу правильное ацп дз, но отклонение дз не увеличивается более 1,1-3%. Вопрос - может ли эбу так выходить из строя? Влияет ли угол отклонения( %) на работу двс? Датчики менял, и новые и заведомо рабочие. Проводка целая, массы проверены и перетянуты. Питание 5В на датчике есть и не пропадает.
Добавлено: Вт окт 30, 2018 5:36 pm
avtoteh_dnepr
Подставил блок с 069 софтом и все показывает и ацп и угол дз, и авто работает идеально. Как по мне сам эбу выглядит как новый, может такие блоки не становяться на славуты?
Еще раз 110308-1411010-31 софт М113111SL132022
Добавлено: Вт окт 30, 2018 9:55 pm
Была такая повозка с такими идентами на установку гбо , менял софт на M113096SS132024 , просто была такая готовая двухрежимка , так что ставят такие блоки.Что касается идентов то вот
М113 - тип блока (М103 - Микас 10.3, М113 - Микас 11.3 (он же Микас 10.3+), М114 - Микас 11.4)
092 - версия программы
SA - модель авто (SA - машина с ручным управлением , SL-славута , SS-сенс , TF-ланос)
11 - обьем двигателя (11 - 1.1л, 12 - 1.2л, 13 - 1.3л, 14 - 1.4л)
20 - нормы токсичности (00 - Е-0, 20 - Е-2, 30 - Е-3)
10 - версия калибровок
А если залить туда другую прошивку , как себя поведет?
Добавлено: Ср окт 31, 2018 1:21 am
avtoteh_dnepr
serg71 писал(а):Была такая повозка с такими идентами на установку гбо , менял софт на M113096SS132024 , просто была такая готовая двухрежимка , так что ставят такие блоки.Что касается идентов то вот
Спасибо. Что имеете ввиду залить другую прошивку, полностью сменить на M113096SS132024?
Добавлено: Ср окт 31, 2018 8:57 am
karlson
залей еепром с другого эбу..... Было уже такое.
Добавлено: Ср окт 31, 2018 4:36 pm
avtoteh_dnepr
karlson писал(а):залей еепром с другого эбу..... Было уже такое.[/quot]
С другого с таким же софтом или с другим подходящим софтом, к примеру 096-тым?
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 12:40 pm
Имелось ввиду залить сток , на 111 машина нормально работает , все нужно проверять на заводских настройках,и еер тоже , а потом уже всякий изврат с софтом,а то потом края не найдёшь
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 1:17 pm
karlson
avtoteh_dnepr писал(а):karlson писал(а):залей еепром с другого эбу..... Было уже такое.[/quot]
c любого 10.3+. Там еепром не привязан к процу! Также и саму прошивку - сток! А дальше смотреть, шо и как происходит.
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 3:51 pm
avtoteh_dnepr
karlson писал(а):avtoteh_dnepr писал(а):karlson писал(а):залей еепром с другого эбу..... Было уже такое.[/quot]
Пытаюсь сделать данную операцию, а вкладка запись еепром не активна, при этом вычитывать вкладка активна.
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 4:57 pm
SLon
а ЧЛ еепром не пишет, за редким исключением) надо опенб или в программатор)
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 6:32 pm
avtoteh_dnepr
SLon писал(а):а ЧЛ еепром не пишет, за редким исключением) надо опенб или в программатор)
Так и понял, пошел в программатор.
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 9:36 pm
avtoteh_dnepr
Все получилось. Всем большое спасибо.
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 9:00 am
karlson
avtoteh_dnepr писал(а):SLon писал(а):а ЧЛ еепром не пишет, за редким исключением) надо опенб или в программатор)
так проблема всё же в еепромке была?
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 3:29 pm
Богдан
наверно это секрет)
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 4:06 pm
avtoteh_dnepr
Прошу прощения, пост не дописал. Проблема именно в еепром. Записал 107-ю и все поехало.
