Страница 1 из 1
				Sirius D3/D4/D32/D42/D52/SIM2K-34VR-OBDII
				Добавлено: Пт апр 06, 2012 9:44 pm
				 antihacer
				Доброго времени суток.
прошу не судить строго но нужен совет по использованию модуля Sirius D3/D4/D32/D42/D52/SIM2K-34VR-OBDII.
приехала лачети 1.6 16v Sirius D42 прошивочка 3BLA.
меня интересует нужно ли проводить манипуляции с имо как в лачети с блоками MR-140.
				Добавлено: Пт апр 06, 2012 9:56 pm
				 algolioss
				нет, можно и так лить
				Добавлено: Пт апр 06, 2012 10:32 pm
				Это блок не D42, а D4.
				Добавлено: Сб апр 07, 2012 8:16 pm
				 antihacer
				Была сегодня эта машинка, проигрался с ней пол дня, но кроме как посмотреть паспорт ничего не получилось.
уже менял скорость, накидывал дополнительно зарядное так как акума быстро садилась,пробовал перемыкать имо 5,6 ноги.
пробовал оба модуля для Sirius D3/D4 и SiriusD32/D42 и только дважды он показал мне паспорт и на этом всё,а считать или писать пишет ошибка работы с эбу.
С уважением
				Добавлено: Сб апр 07, 2012 9:44 pm
				 Анатолий-
				У меня была такая же проблема, откатился на версию 286 и всё с первого раза считал и записал.  И уже ни первый раз с этим сталкиваюсь и не только по этому модулю. После обновлений нормально работающие модули начинают косячить. Вот сегодня модулем БОШ М(МЕ) 7.9.7+ ОБД так и не смог ни чего сделать чери Амулетом.  Нет связи и выкидывает такую ошибку   --- Операция установления связи с ЭБУ.Доступ запрещён. Операция  0х1А код ошибки 0х11.
				Добавлено: Сб апр 07, 2012 9:58 pm
				 antihacer
спасибо за совет ,только вот проблема не могу найти старую версию
если есть буду благодарен.
С уважением Виктор
				Добавлено: Сб апр 07, 2012 11:05 pm
				Не нужно никаких старых версий, с последними версиями все нормально работает. Проверяйте настройку ЮСБ КЛайна + наличие БК на машине.
				Добавлено: Сб апр 07, 2012 11:24 pm
				 antihacer
				chipsoft писал(а):Не нужно никаких старых версий, с последними версиями все нормально работает. Проверяйте настройку ЮСБ КЛайна + наличие БК на машине.
БК на машине нет, с настройками пробовал, скорость ставил любую в настройках FTDI поставил 1 завтра попробую.
				Добавлено: Вс апр 08, 2012 6:16 pm
				 Анатолий-
Беру запасной ЭБУ бош7.9.7+ с шевроле-нивы подключаю на столе с подачей минуса на 23 пин и блок выходит на связь раза с десятого. Тут-же включаю Опен Роя, блок выходит на связь с первого раза.  Стоит в боксе ДЕУ-нексия ЭБУ МР-140 иду к машине подключаюсь всё связь с первого раза всё окей. Возращаюсь к бош7.9.7+ который на столе все постарому на связь не выходит.  Так что ЮСБИ адаптер не причём. Этим же адаптером работаю и с ОПЕНОМ Роя.
				Добавлено: Вс апр 08, 2012 8:01 pm
				 antihacer
				как не странно но у меня рядом сосед и у него шевроль 1.5 мр-140 с первого раза без проблем, возвращяюсь пробую сириус он с 5-го раза показал паспорт и дальше всё безполезно пишет ошибка работы с эбу.
запускаю диагностику без проблем, всё работает на CheviExplorer использую тотже к-лайн Дена.
вот скины
				Добавлено: Пт апр 13, 2012 5:07 pm
				 antihacer
вот то что получилось после изменения настроек FTDI без проблем блок выдал паспорт, прочиталься и записался.
Благодарю за советы.
С уважением Виктор.
