Калина 8кл. январь 7.2 переделка на эбу М7.3.
Всем здравствуйте!
Ребят хочу спросить у вас, вот есть авто калина 8кл. 1.6л. эбу стоит январь 7.2. родной сломался, нашли с горем пополам в колхозе с 2114 М7.3 A317DA03, поставил на авто работает отлично, но не работает Вентилятор, и горит ошибка по ДК-2 но это ладно... Если я прошью блок М7.3 калиновской прошивкой А303се05 То не надо будет мне вмешательство проводки делать по вентилятором? Или все равно в проводку лезть?
Подскажите как правильно сделать?
Не могу найти распиновку блока М-7.3 на какой пин идет вентилятор.
Ремонт авто.
Re: Калина 8кл. январь 7.2 переделка на эбу М7.3.
Здравствуйте. м 73 68 пин винт и январь 7.2 тоже 68.IVAN34-RUS писал(а): ↑Вт апр 06, 2021 8:55 pmВсем здравствуйте!
[/quote]
[/quote]
Одинаковы пины?
До красной стрелка почти дошла так и не включился винт.
[/quote]
Одинаковы пины?
Ремонт авто.
Если Январь Калиновский,то вентилятор на 29 ноге.Достаточно переставить пин с 29 ноги Января на 68 пин М-73.
Да калиновский родной эбу.
А так понял все.. спасибо, завтра так и сделаю.
Еще вопрос: Прошивку с калины ставить? Или так же с четырке?
Ремонт авто.
Можно и так,итак.
У калины вентилятор на 11 и 29 - выводы эбу запараллелены.
Хотя при 101 градусе ТОЖ родной январь-7,2 включает и 68 вывод, но жалуется, что реле вентилятора оборвано.
Купили родной блок с Волгограда, поставил и все хорошо стало.
Хозяин авто не стал шаманить с проводкой.
Спасибо вам всем парни.
Ремонт авто.
на январе 68 пин - низкая скорость, 29 пин - высокая скорость...
в М73 I317 задать нужные температуры и будет прекрасно работать
I303 не стоит лить, т.к. блоки аппаратно отличаются...
