Умер Микас 7.6
Еще не звонил на землю. Это первый блок,который пытаюсь отремонтировать. Перепрошил их много,а вот на ремонт ни один не попадался...Прозвоню, тогда отпишусь. Но думаю,что микрухи надо ехать на базар прикупить. Хотя если дело в процессоре,то будет сложнее.PWPetro писал(а):11, 63, 89 выводы проца как звонятся на землю ?
Все закончилось заменой проца. Перепаял с донара и все заработало.
Подключил на столе,проверил напряжения -все контрольные точки 4.9в.
Заметил, что при работе на столе с новым процессором ни одна микруха не греется,в том числе стабилизатор,кроме микрухи управления ШМХХ-слегка теплая. Подключил на машине все четко работает,никаких глюков нет...Как говорится"первый пошел".
Доброго всем времени суток.
Может не в этой теме,но блоки идентичны.
Хочу спросить:недавно попался Микас 7.6 со сгоревшим процем.Поставил с Я7.2"Калина". При подключении на столе,постоянно работает бензонасос,диагностики нет. При подключении чиплоудером связь устанавливается,считывается прошивка,но не пишется обратно. При чем считывается"мусор".Флешь менял,напряжения в контрольных точках 4.9в,массы есть везде.Кстати-если снять флешку и прочитать в программаторе,то прошивка нормальная(корректно открывается с правильными значениями).Ни одна микруха не греется...Кстати с новой флешки то же считывается "кривая"прошивка. Напряжения на стабилизаторе 12 10 4.5 0 3.5 4.5 5В. Микросхему возле флеши (регистр)нс573А то же менял .Кстати она не програмируется?... Вроде все работает,а чек не горит. Чесно говоря все подозрения на проц...Может кто,что подскажет?
Последний раз редактировалось AVD Пт сен 05, 2014 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Калиновский блок не залит был, это их болячка?AVD писал(а):Доброго всем времени суток.
Хочу спросить:недавно попался Микас 7.6 со сгоревшим процем.Поставил с Я7.2"Калина". При подключении на столе,постоянно работает бензонасос,диагностики нет. При подключении чиплоудером связь устанавливается,считывается прошивка,но не пишется обратно. При чем считывается"мусор".Флешь менял,напряжения в контрольных точках 4.9в,массы есть везде.Ни одна микруха не греется...Кстати с новой флешки то же считывается "кривая"прошивка.Чесно говоря все подозрения на проц...Может кто,что подскажет?
Заранее спасибо.
Соплей точно нет при перепайке проца?
Re: Умер Микас 7.6
Підніму тему.
Принесли блок Мікас 7.6 в якому перегоріла невеличка доріжка на звороті, запаяв, блок на діагностику не виходить але є можливість читати/писати flash та eeprom. Струм споживання в нормі, явного кз немає.
Re: Умер Микас 7.6
Наси на двигун не було. Дали на старт і усьо...
Re: Умер Микас 7.6
42 пин эбу
Re: Умер Микас 7.6
Вадім вірно каже : "Насцали на руший і отгнідла маса".
Re: Умер Микас 7.6
Замінив mc33199d і блок вийшов на зв'язок.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
