сигнализация на VW CADDY.
vitun
Сообщение vitun » Вт ноя 02, 2010 1:22 pm
Имею VW CADDY 1.9 TDI 2007 год,хочу поставить сигнализацию с запуском двигателя и турботаймером.От спецов получаю отказ,потому что есть сложности в подкючении из-за навореченых электропутей ,которые управляются мозгами БК.Подскажите варианты установки,желательно САN шину не трогать.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт ноя 02, 2010 2:19 pm
Если отказ - значит такие спецы или у Вас пустой "лопатник".
vitun
Сообщение vitun » Вт ноя 02, 2010 11:06 pm
Конкретней!
Witold
Сообщение Witold » Ср ноя 03, 2010 9:12 am
Что то я не встречал КАН сопряжалок с функцией дистанционного пуска. Всегда мучу сам. Подключить можно, но для корректной работы = КАН трогать надо.
vitun
Сообщение vitun » Ср ноя 03, 2010 11:34 am
Подключить можно что?Какой блок?Название?Как подключить?
Witold
Сообщение Witold » Чт ноя 04, 2010 9:59 am
Подключить можно БЕЗ каких либо блоков. Берёш, к примеру, Шерифа и тупо подключаеш, но при этом всегда, после дистанциоонного вкл. зажигания, будут присутствовать ошибки по линиям 15, 30, S в блоке 16. Для того чтобы их не было нужно немного влезть в КАН протокол или выбрать сигу которая сможет при команде с брелка сначала включить S контакт, потом 15\1 и потом 15\2 и только после этого стартер. Подключать именно в блоке 16.
Какой блок = не скажу потому как не знаю = с КАНом работаю сам и делаю то что мне нужно от данной ситуации :wink: .
vitun
Сообщение vitun » Чт ноя 04, 2010 12:55 pm
Спасибо!Это уже более конкретней.Ощибки думаю можно убить vag-com ом.Может еще кто то подскажет....
