нет 12в 64 пин эбу январь 7.2 ваз 2114
grudge002
Сообщение grudge002 » Ср мар 26, 2014 10:03 pm
Нет плюса на 64 пине при включенном зажигании, с этого пина идет провод на датчик холост. хода. Где искать? или проблема в ЭБУ?
tango
Сообщение tango » Чт мар 27, 2014 8:57 am
А может банально обрыв?
Не проверяли??
куй железо не отходя от кассы
Leva
Сообщение Leva » Чт мар 27, 2014 9:00 am
Проверить драйвер хх.
grudge002
Сообщение grudge002 » Чт мар 27, 2014 10:01 am
Цепь от эбу до датчика целая. Драйвер хх это микросхема в эбу?
Ксандр
Сообщение Ксандр » Чт мар 27, 2014 10:14 am
Для начала хотелось бы узнать-что такое датчик холостого хода?)))
grudge002
Сообщение grudge002 » Чт мар 27, 2014 10:23 am
Я говорю про регулятор холостого хода
Ксандр
Сообщение Ксандр » Чт мар 27, 2014 10:35 am
То понятно,что может стоять только РХХ.Если звонится проводка от и до,смотреть драйвер в ЭБУ.Проще узнать-кинуть заведомо исправный блок.
grudge002
Сообщение grudge002 » Чт мар 27, 2014 10:37 am
Ок. Спасибо. Попробую напишу.
grudge002
Сообщение grudge002 » Чт мар 27, 2014 5:30 pm
С другим эбу работает. Как вылечить мой эбу?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт мар 27, 2014 9:42 pm
Прозвонить 64 вывод ЭБУ до вывода 13 микросхемы TLE4729G. Если не звониться - найти обрыв. Если звониться заменить микросхему. После передать Виктору Федоровичу привет :D
Сашка
Сообщение Сашка » Пт мар 28, 2014 8:39 am
PWPetro писал(а):После передать Виктору Федоровичу привет :D
:lol: :lol:
