Новая версия ChipLoader 2.38
Инсталяцию программы можно скачать по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=10peA1 ... dQne7s5TDW
- Добавлен модуль GM MT60/MT80 Extended - OBDII (чтение/запись полного дампа FLASH, EEPROM памяти)
- Добавлена возможность автоматического управления питанием в модуль M74 - boot mode
- Добавлена поддержка пересчета КС в модуле Tricore TC1762/1766/1796/1797/1767/1724/1738/1791/1793/1798/1728/1782/1784/1792, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode для ЭБУ Bosch
Акция: Для владельцев адаптеров CHIPSOFT J2534 предоставляется скидка 50% на модуль GM MT60/MT80 Extended - OBDII
Ремонт Эбу bosch m7.9.7+
alex772
Сообщение alex772 » Пт май 31, 2019 9:17 am
Здравствуйте.Имеется данный блок без признаков жизни.Блок с ваз1119 калина.Не залит тосолом.После анализа выявлена неисправность микросхемы 60369(нет +5v на питание микросхем Эбу).К.з.в этой цепи нет.Меняю данную микросхему- Эбу ожил.Гоняю блок на столе- микросхема чуть -чуть греется (в пределах нормы).Ставлю блок на авто.Машина заводится без единой ошибки и прекрасно работает.Эбу в авто перенесен под бардачек.Тосола нигде нет.Все массы почищены и протянуты.Отправляю кататься.Через день звонит хозяин-машина заглохла на ходу.Притаскивают.Снимаю блок -нет 5в.Эбу мёртв.Хозяин купил новый Эбу.Подключаю-авто заводится и работает.Зарядка генератора 14.5в.Опять все переправеряю- все параметры в норме.Уехал.Через 4 дня звонит- опять заглох на ходу.Связи с блоком нет(все напруги подходят)Блок на гарантии- не вскрывал,но думаю, что опять сгорела 60639.Заказал ещё одну.Видимых причин не вижу.Может есть какие-то подводные камни в этих Эбу(кроме качества комплектующих)Буду рад за любую подсказку.Спасибо.
Широкий
Re: Ремонт Эбу bosch m7.9.7+
Сообщение Широкий » Пт май 31, 2019 9:50 am
Электропроводку проверить на 5-вольтовые датчики ( ДПДЗ, ДТОЖ, ДМРВ).
alex772
Сообщение alex772 » Пт май 31, 2019 10:08 am
Проводку проверил в первую очередь,да и 5в с микросхемы 60639 не звонятся на питание этих датчиков(без схемы тяжело)Может у кого есть кусок этой схемы?
alex772
Сообщение alex772 » Пт май 31, 2019 10:32 am
Извиняюсь-микросхема 30639.
alex772
Сообщение alex772 » Чт июл 25, 2019 9:44 am
Оба блока восстановлены(микросхемы брал в другом месте).Новый Эбу оказался совсем не новым,зато с пломбами.Всем спасибо,тему закрываю.
