Газель Микас 12 -пробег
Газель А274 микас 12 при отключении массы сбрасывает пробег в 0.Как можно это победить?
Может кто сталкивался?На двух газелях такое-прошивка стоит UE1006_08.Да и суточный тоже.
Re: Газель Микас 12 -пробег
А при чем тут микас ? Или пробег в эбу сбрасывается ?
Панельна столе пробег показывает ? Чье производство панели ?
В эбу пробег все время -0км.А приборка считает пробег если не отключать массу.
Приборка на столе показывает пробег ? Отдайтте кто занимается пробегом
Приборка и мозги не связаны между собой это не рено . какого года машина ?
UE1005_08 9815.3763004–01 A274 E4, бензин, Газель Nexт 2014 год связь между эбу и приборкой по каншине.
Из 12 авто - на двух после снятия массы обнуляется пробег на приборах.Просят устранить только для того что нету общего пробега хотябы для замены масла -пишут пробег на листочке.
В третий раз повторяю , снимайте приборку и подключайте на столе , думаю панель мотали не правильно . панель vdo , ap , счетмаш ?
Ошибок по панели нету , диагностикой видно пробегв панели ?
В некоторых панелях next максимальный пробег 65535 км. Для установки большего пробега нужно загрузить в скрипт из папки флэш файл ии нужный пробег . это с мурзилки айпрога . но непонятно какая у вас панель
Все авто покупались с новья никто не крутил ничего.Я помоему написал что пробег считает в течении дня .В конце дня записывают пробег и отключают массу.Все пробег-0.Так понятней?Ошибок по приборке нет.Приедет в следуюющий раз -проверю более досконало.Просто такого я не встречал чтобы не запоминало.И еще на двух авто.
Да приборка такая.
Да приборка такая.
Если так работают с нуля то скорее всего то что я написал выше , возможно можно обновить по обд диагностикой х.з
Спасибо за информацию.Наверное мой случай.
