Страница 1 из 2
aveo
Добавлено: Сб май 02, 2009 8:59 pm
west
ребята нужна схема проводки авео, проблема не показывает на приборке топливо в баке, смотрел схему с авео 2 там сигнал идет с эбу, датчик топлива тоже вроде рабочий, на приборке 1 разъем,не могу найти распиновку
Добавлено: Сб май 02, 2009 9:28 pm
К51, В12, 21 - вход, К30, В31, 40- выход на приборку, зависит от типа ЭБУ.
Добавлено: Сб май 02, 2009 9:34 pm
malagar
Вроде так.
Добавлено: Сб май 02, 2009 11:29 pm
west
насчет эбу понятно, вход на приборке на какой пин, приборка с одним разъемом,машина 2004г, а на картинке есть буквы A и B, там два разъема, не та приборка :cry:
Добавлено: Вс май 03, 2009 9:10 am
вот так
Добавлено: Вс май 03, 2009 11:33 am
west
О, это уже чтото больше похоже на истину, завтра сравню,спасибо
Добавлено: Пн май 04, 2009 10:37 pm
west
вобщем датчик в баке работает,приборка тоже,мозги не видят сигнала, MR-240, на приборку частота идет, с Эбу, кто сталкивался,что подскажите?
Добавлено: Пн май 04, 2009 11:10 pm
а точнее, как это всё исправно, а мозги не видят? Там просто провод от датчика к мозгам. Если доходит сигнал, то блок подлежит замене. вот только какой блок? МR140 или HV240? хотя впринципе неважно......
Добавлено: Пн май 04, 2009 11:30 pm
west
Ой блок HV240,до него доходит он не видит :cry: , все правильно...
при изменении сопротивления, т.е. имитации датчика топлива, скважность импульса на выходе на приборку не меняется, т.е. топливо не показывает, было полбака бензина, опорнык 5 в, упали до 3в, на приборке 0... Он вообще разборной этот HV240?
сколько новый стоит?
з.ы еще у него аирбег загорелся,гдето тут читал, что нужно какойто разъемчик подергать,Робин подскажи,ты помойму ему отвечал...
Добавлено: Вт май 05, 2009 6:24 am
romik
Разобрать блок можно (если постараться), а отремонтировать - вряд ли. Там всё бескорпусное, на керамической подложке. Новый HV-240 стоит от 800-1000 гривен, как повезёт найти.
А на счёт аирбега, дёргать нужно разъёмы под сидушками, если только дело в них.
Добавлено: Вт май 05, 2009 10:10 am
buyan
Не можно попробовать отремонтировать, romik помнишь этот MP140 ведь получилось и до сих пор нормаль чувствует проблема та самая уровень топлива на фото все видно :D
Добавлено: Вт май 05, 2009 10:30 am
west
М..да,спасибо всем,пусть лучше новый блок покупает...
Добавлено: Вт май 05, 2009 7:09 pm
впринципе, да, лучше новый ЭБУ, но есть некоторая вероятность ремонта при определённых навыках.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 5:18 pm
Vitalv
Ребята, у кого есть качественное фото платы блока HV-240?Или кто занимается ремонтом огромная просьба сделать фотку.Энные руки поотрывали много перемычек и блок на свалку.А я хочу его востановить,может быть :?:
Добавлено: Пт мар 26, 2010 2:08 pm
Дешевле купить чем восстановить этот ЭБУ!
Это разве что пиши Косте Данилку.
