Страница 1 из 1
Приколхозить ДК от ВАЗ на НЕКСИЮ 1.6 16кл D42
Добавлено: Ср июл 08, 2009 9:44 am
DIS
может кто делал, какой ДК взять старый или новый??? там я так слышал что разница в мощности нагревателя?
может у кого есть распиновка ДК ксюхи??? или его маркировка хоть! ато машины пока нет под рукой!
может я не туда написал но не нашел раздела ближе к теме, если что прошу перенести!
Добавлено: Ср июл 08, 2009 2:49 pm
Георгий
Вот схема Лачетти с таким движком - думаю разницы быть не должно
Добавлено: Ср июл 08, 2009 8:27 pm
DIS
парни а никто не знает как снять ошибки по обрыву ДК? тогда бы менять не пришлось!!!
Добавлено: Пт июл 10, 2009 4:11 pm
DIS писал(а):парни а никто не знает как снять ошибки по обрыву ДК? тогда бы менять не пришлось!!!
В самой прошивке можно отключить ДК.
Считать родную прошивку, отключить в СТР ДК, а затем
записать в ЭБУ откорректированую прошивку без ДК.
Добавлено: Пт июл 10, 2009 6:48 pm
DIS
vldp писал(а):DIS писал(а):парни а никто не знает как снять ошибки по обрыву ДК? тогда бы менять не пришлось!!!
да это я и сам знаю!!! я не про это!!!
блок выставляет ошибку по обрыву нагревателя если снять разъем с ДК- это раз!
если активный элемент потерял свою чувствительность и опорное напряжение не изменяется т.е. не скачет то блок выставляет ошибку ПО ОБРЫВУ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ДК. т.е. я так понял что блок эту ошибку выставляет анализируя изменение опорного напряжения!!! вот в этом то и проблема! прошивка отключает регулирование косвенно но не убирает ошибку эту(в случае если дк сдох)!!
т.е. если ДК сдох прошивка вам не поможет!!!!
парни может я что напутал конеш но поправьте меня!!! но я понял что так!
Добавлено: Сб июл 11, 2009 7:25 am
Георгий
А можно грамотно вообще отключить в прошивке оба ДК и выбить катализатор ? С нашим качеством "бензина" есть машины с дохлыми ДК с пробегом 2.000-5.000 км.
Добавлено: Сб июл 11, 2009 12:46 pm
DIS
Георгий писал(а):А можно грамотно вообще отключить в прошивке оба ДК и выбить катализатор ? С нашим качеством "бензина" есть машины с дохлыми ДК с пробегом 2.000-5.000 км.
из своего опыта я так понял что перепрошивку на Р83 можно делаь только в случае удаления катализатора!!! но не в случае смерти ДК!
т.е. в случае отказа ДК поможет только замена оного! прошив для отключения я не нашел пока!
Добавлено: Сб июл 11, 2009 12:48 pm
DIS
Денис помоги разъяснением нам!!! возможно что я заблуждаюсь!
