Умер Микас 7.6
west
Сообщение west » Ср фев 26, 2014 10:55 pm
это логика, 5 рублей на базаре стоит
AVD
Сообщение AVD » Чт фев 27, 2014 12:38 am
PWPetro писал(а):11, 63, 89 выводы проца как звонятся на землю ?
Еще не звонил на землю. Это первый блок,который пытаюсь отремонтировать. Перепрошил их много,а вот на ремонт ни один не попадался...Прозвоню, тогда отпишусь. Но думаю,что микрухи надо ехать на базар прикупить. Хотя если дело в процессоре,то будет сложнее.
AVD
Сообщение AVD » Сб мар 15, 2014 11:03 pm
Все закончилось заменой проца. Перепаял с донара и все заработало.
Подключил на столе,проверил напряжения -все контрольные точки 4.9в.
Заметил, что при работе на столе с новым процессором ни одна микруха не греется,в том числе стабилизатор,кроме микрухи управления ШМХХ-слегка теплая. Подключил на машине все четко работает,никаких глюков нет...Как говорится"первый пошел". :D
AVD
Сообщение AVD » Вс авг 31, 2014 9:19 pm
Доброго всем времени суток.
Может не в этой теме,но блоки идентичны.
Хочу спросить:недавно попался Микас 7.6 со сгоревшим процем.Поставил с Я7.2"Калина". При подключении на столе,постоянно работает бензонасос,диагностики нет. При подключении чиплоудером связь устанавливается,считывается прошивка,но не пишется обратно. При чем считывается"мусор".Флешь менял,напряжения в контрольных точках 4.9в,массы есть везде.Кстати-если снять флешку и прочитать в программаторе,то прошивка нормальная(корректно открывается с правильными значениями).Ни одна микруха не греется...Кстати с новой флешки то же считывается "кривая"прошивка. Напряжения на стабилизаторе 12 10 4.5 0 3.5 4.5 5В. Микросхему возле флеши (регистр)нс573А то же менял .Кстати она не програмируется?... Вроде все работает,а чек не горит. Чесно говоря все подозрения на проц...Может кто,что подскажет?
Последний раз редактировалось AVD Пт сен 05, 2014 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
angtar
Сообщение angtar » Вт сен 02, 2014 2:08 pm
AVD писал(а):Доброго всем времени суток.
Хочу спросить:недавно попался Микас 7.6 со сгоревшим процем.Поставил с Я7.2"Калина". При подключении на столе,постоянно работает бензонасос,диагностики нет. При подключении чиплоудером связь устанавливается,считывается прошивка,но не пишется обратно. При чем считывается"мусор".Флешь менял,напряжения в контрольных точках 4.9в,массы есть везде.Ни одна микруха не греется...Кстати с новой флешки то же считывается "кривая"прошивка.Чесно говоря все подозрения на проц...Может кто,что подскажет?
Заранее спасибо.
Калиновский блок не залит был, это их болячка?
Соплей точно нет при перепайке проца?
AVD
Сообщение AVD » Вт сен 02, 2014 2:18 pm
Соплей точно нет при перепайке проца?[/quote]
"Соплей"нету-это 100%,паяю не первый проц. А в тосоле был...Хотя не думаю,что дело в тосоле. Я думаю на днях разберусь.
PashaZT
Re: Умер Микас 7.6
Сообщение PashaZT » Чт дек 21, 2023 12:27 am
Підніму тему.
Принесли блок Мікас 7.6 в якому перегоріла невеличка доріжка на звороті, запаяв, блок на діагностику не виходить але є можливість читати/писати flash та eeprom. Струм споживання в нормі, явного кз немає.
vadim5513
Re: Умер Микас 7.6
Сообщение vadim5513 » Чт дек 21, 2023 12:54 am
Наси на двигун не було. Дали на старт і усьо...
PWPetro
Re: Умер Микас 7.6
Сообщение PWPetro » Чт дек 21, 2023 10:58 am
42 пин эбу
PWPetro
Re: Умер Микас 7.6
Сообщение PWPetro » Чт дек 21, 2023 11:02 am
Вадім вірно каже : "Насцали на руший і отгнідла маса".
PashaZT
Re: Умер Микас 7.6
Сообщение PashaZT » Пт дек 22, 2023 12:11 am
Замінив mc33199d і блок вийшов на зв'язок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
