Страница 1 из 1
адаптер USB - KL -line от "Автохирургии"
Добавлено: Чт дек 09, 2010 11:50 am
Yarosl
Купил адаптер USB - KL -line от "Автохирургии". на сайте пишут, что он аналог Masterkit (Мастеркит) BM9213, но микросхемы там другие. Возможно взаимозаменяемые. При диагностике Приоры (он для нее и был куплен) работать согласился только с KWP-d и частично с diahnostic tool: отображает только информацию ECU. Может кто-то работал с таким устройством и что нибуть подскажет. Я в этом деле новичок
Добавлено: Чт дек 09, 2010 12:29 pm
Так может у редставителя Автохирургии уточнить? Не знаю, на каком чипе собран этот адаптер, но если на FTDI, то в настройках этого устройства нужно уменьшить время задержки с 16 на 1-2.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 3:14 pm
Yarosl
Чипы на плате такие
FT232RL
ММ74НС
LM339
Re: адаптер USB - KL -line от "Автохирургии"
Добавлено: Чт дек 09, 2010 3:19 pm
oleg12345
Yarosl писал(а):Купил адаптер USB - KL -line от "Автохирургии". на сайте пишут, что он аналог Masterkit (Мастеркит) BM9213, но микросхемы там другие. Возможно взаимозаменяемые. При диагностике Приоры (он для нее и был куплен) работать согласился только с KWP-d и частично с diahnostic tool: отображает только информацию ECU. Может кто-то работал с таким устройством и что нибуть подскажет. Я в этом деле новичок
Так бесплатного для Боша вроде и нет больше. А адаптер исправен и схемотехника нормальная, не переживай. Гдето есть в сети ломанный stevaz, поищи, но я им никогда не пользовался.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 3:21 pm
Адаптер на FTDI чипе. Попробуйте изменить время задержки в настройках с 16 на 1-2. Вот тут:
http://www.chipsoft.ru/index.php/downlo ... oader-help можно найти в одном из разделов, как это сделать.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 11:50 pm
Yarosl
oleg12345 писал(а):Yarosl писал(а):Купил адаптер USB - KL -line от "Автохирургии". на сайте пишут, что он аналог Masterkit (Мастеркит) BM9213, но микросхемы там другие. Возможно взаимозаменяемые. При диагностике Приоры (он для нее и был куплен) работать согласился только с KWP-d и частично с diahnostic tool: отображает только информацию ECU. Может кто-то работал с таким устройством и что нибуть подскажет. Я в этом деле новичок
Пробував, але нічого не вийшло. каже що "Нет связи"
Добавлено: Пт дек 10, 2010 12:17 am
boroda07
Установи дрова, прочти здесь.
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2454
Добавлено: Пт дек 10, 2010 9:19 am
blistograd
а попробуй запусти этот файлик. таким образом твой ком сможет работать на скорости 10400 что и нужно для твоих прог.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 11:13 am
oleg12345
blistograd писал(а):а попробуй запусти этот файлик. таким образом твой ком сможет работать на скорости 10400 что и нужно для твоих прог.
Это не то! У него FTDI. Кроме дров ничего не нужно.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 1:17 pm
Yarosl
драйвери були з адаптером на диску але старші версії напевно
Драйвери обновив для USB serial converter i USB seriаl port (COMX) з
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2454. В роботі ще не пробував. Як щось зміниться-напишу.
Для чого програма MProg не знаю???
Добавлено: Пт дек 10, 2010 1:47 pm
oleg12345
Yarosl писал(а):Для чого програма MProg не знаю???
Для програмирования микросхем FTDI. В данном адаптере оно тебе не пригодится.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 1:52 pm
Yarosl
дякую oleg12345
Добавлено: Пт дек 10, 2010 6:55 pm
Aikonss
Если ЭБУ М 7.9.7 также можете посмотреть программой SensDiag
А если там М73 (Автел,Ителма) то хз чем из халявного ПО простым К -лайн адаптером можно.
пс. Не забывайте подавать питание от авто на адаптер помимо USB питания.
