Страница 1 из 1
Не включается вентилятор системы охлаждения.
Добавлено: Пн янв 22, 2007 11:37 pm
leliks
Подскажите плиз!
VAZ 2110 1_5L 8V
ЭБУ МР 7.0 Е2
Предохранитель реле питание все в норме.
Может ЭБУ?
Добавлено: Пн янв 22, 2007 11:59 pm
rusik
А со сканера пробовал включать в режиме управления, а если нет сканера или проги то просто сними разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя который идет на блок управления, блок переходит в аварийный ражим и включит вентилятор.
А счего ты решил что он не включается, там температура включения вентилятора аж 105 грд. сейчас холодно может и не включится.
Бывает движок кипит а вент не включается это значит там не тосол а вода, она кипит уже при 98 град. под давлением.
Добавлено: Вт янв 23, 2007 8:32 pm
Вентилятор на ЭБУ BOSCH MP7.0 E2 включается при
температуре 107 гр. Включить вентилятор на этом ЭБУ
со сканера или диагностической проги невозможно!
В данной комплектации эта кнопка не работает!
Проверить исправность цепи можно: либо снять на работающем
двигателе разъём с ДТОЖ, либо вместо ДТОЖ подсоеденить
переменный резистор на 2,2 ком, меняя плавно показания можно
вкл/выкл вентилятор.
На ЭБУ МР7.0 Е3 это уже можно делать с проги или сканера,
а температура вкл. вентилятора на Е3 - 103 гр.
Добавлено: Ср янв 24, 2007 12:14 am
leliks
Люди спасибо что ответили!!!
Залит антифриз, сканер точно не включает, а вот снять разъем с ДТОЖ нужно попробовать. Но лучше конечно переменный резистор.
Завтра мы это проверим.
Еще раз спасибо!
