Новая версия ChipLoader 2.38
Инсталяцию программы можно скачать по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=10peA1 ... dQne7s5TDW
- Добавлен модуль GM MT60/MT80 Extended - OBDII (чтение/запись полного дампа FLASH, EEPROM памяти)
- Добавлена возможность автоматического управления питанием в модуль M74 - boot mode
- Добавлена поддержка пересчета КС в модуле Tricore TC1762/1766/1796/1797/1767/1724/1738/1791/1793/1798/1728/1782/1784/1792, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode для ЭБУ Bosch
Акция: Для владельцев адаптеров CHIPSOFT J2534 предоставляется скидка 50% на модуль GM MT60/MT80 Extended - OBDII
Ключи BMW
wiktor20
Ключи BMW
Сообщение wiktor20 » Ср мар 20, 2019 5:17 pm
Общался с "ключником" говорит для изготовления ключа на Е60 с CAS2 нужен только ключ, CAS снимать и читать данные нет необходимости.То есть делает копию ключа.Врет или сам не знает? Кстати какой транспондер необходим, вот что в ключе: ID:4F720R41 PCF7942 TYPE:46cript philips
Есть желание изготовить себе запасной ключ.
Установка ГБО-2 пок. на А.М. Tesla.Гарантия. :D
IGORI
Сообщение IGORI » Ср мар 20, 2019 5:33 pm
Может он имел ввиду что сам пропишет ключ?
wiktor20
Сообщение wiktor20 » Ср мар 20, 2019 8:53 pm
IGORI писал(а):Может он имел ввиду что сам пропишет ключ?
Ясно что сам.Но не снимая касс, как такое возможно?
кекс
Сообщение кекс » Чт мар 21, 2019 12:19 am
если я правильно помню, возможно что копию ключа он сделает не снимая каса, но тот ключ , с какого делали копию-отвяжется
dacent22rav
Re: Ключи BMW
Сообщение dacent22rav » Чт мар 21, 2019 6:09 am
wiktor20 писал(а):Общался с "ключником" говорит для изготовления ключа на Е60 с CAS2 нужен только ключ, CAS снимать и читать данные нет необходимости.То есть делает копию ключа.Врет или сам не знает? Кстати какой транспондер необходим, вот что в ключе: ID:4F720R41 PCF7942 TYPE:46cript philips
Если в ключе PCF7942, то можно просто скопировать на CN3 или TPX4, будет только заводить
wiktor20
Сообщение wiktor20 » Чт мар 21, 2019 7:16 pm
кекс писал(а):если я правильно помню, возможно что копию ключа он сделает не снимая каса, но тот ключ , с какого делали копию-отвяжется
Спасибо, такое уже слышал.Значит копию делать нет смысла, первый отвалится.
За сиё действие запросили 200 долярей, у официалов дешевле.
