Как правильно вскрыть ЭБУ DELPHI
- palsw
- Контактная информация:
Не знаю даже где спросить ,так как форум о чиптюнинге может кто вскрывал такой блок .
Вылетел выход на 4ю форсунку .проводка целая ,форсунки пробовали другие .Хочется его вскрыть и не убить .
В нете нашёл видео как делают ИММООФФ ,так там выпиленный кусок корпуса . Как потом его клеить и герметизировать?
http://youtube.com/c/palswgarage
Re: Как правильно вскрыть ЭБУ DELPHI
Герметиком, а вот паять будет трудно, если конечно проблема в ЭБУ.
бор машинка , герметик и нижний подогрев в помощь. ничего сложного там нет.
+380954713312
- palsw
Вскрыл эбу ,проверил ключи на форсунки -все живое. клиент отправляет насос и форсунки на проверку так как они под больишм вопросом.
А зачем насос куда -то оправлять на проверку? Его же на авто манометром проверяют. Да и форсунки можно самому.
А что, у всех валяются манометры и проверка форсов для дизелей? Не смешите.
А проверить форсунки на протечку просто другим способом, снимаем с форсов обратку и отключаем датчик РВ, крутим и смотрим, с какой форсы по обратке побежало - ту под замену.
Если занимался бы дизелями, был бы манометр. По крайней мере, китайский набор. А форсы на слив можно.
- palsw
насос клиент покупал бу. давление он еле нагоняет 110-120 нужно крутить 10-15сек и только потом начинает схватывать ,при этом 1 чел еще качает грушей .
все параметры смотрел can clip ,меняли с с донора датчик давления и регулятор.
тема о вскрытии эбу и думаю себя исчерпала.
ремонт и диагностика на другом форуме создал тему
Сейчас этот форум просматривают: yurg и 22 гостя
