Страница 1 из 2
				Ситроен Берлинго ошибка P1631
				Добавлено: Ср янв 13, 2021 4:27 pm
				 caliber
				Ребята всем привет,имею на работе Берлинго 1.4 с ошибкой P1631 с ней происходит головняк.Машина нормально запускается нормально едет вроде как всё нормально.Стоит проехаться километров десять и авто уходит в аварийный маслает карлсон не набирает обороты.Клему акамуля снял поставил поехал дальше.Ребята кто сможет оживить этот блок.Блок уже ковыряли что делали хрен знает.
				Re: Ситроен Берлинго ошибка P1631
				Добавлено: Ср янв 13, 2021 4:34 pm
				 caliber
				Открыл крышку вот что увидел.
				Добавлено: Ср янв 13, 2021 4:38 pm
				 caliber
				Ошибка висит одна P1631 иногда выскакивает по дросселю это наверное следствие.
				Добавлено: Ср янв 13, 2021 4:41 pm
				 caliber
				Кто сможет помочь напишите.
				Добавлено: Ср янв 13, 2021 4:51 pm
				 PWPetro
				Банка толуола есть ? Хотел выслать, но в аккаунте "бомж" или на деревню дедушке.
				Добавлено: Чт янв 14, 2021 9:59 am
				 денисик
				caliber писал(а): ↑Ср янв 13, 2021 4:41 pm
а что тут помогать , для ситроен  ошибка P1631 звучит так - Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold) , яндекс переводит так - Противоугонной Системы Запуска Разрешающий Сигнал Не Правильно/ Главное Реле Неисправности  , находите схему , проверяйте коммутацию , то есть проводку ,  если замыкание , обрыв или не контакт  -  устраняйте , если проводка целая , то под компанаундом  в каком то месте собралась влага , плата многослойная ,  будете очищать и пытаться ремонтировать ? ремонт станет дороже замены ЭБУ , откройте яндекс , посмотрите на фото  плат с очищенным "герметиком" ,  как правило там следы коррозии , покажите их клиенту и отправьте на поиски нового ЭБУ ,  только именно нового , потому что б/у будет тоже самое
				Добавлено: Чт янв 14, 2021 6:29 pm
				 caliber
				Ребята всем привет,читал об этой ошибке у всех проблемы были с ЭБУ слетал флеш.У людей с этой ошибкой ваще не запускается.Похожей проблемы как у меня не было или не нашел.У меня машина запускается нормально едет но в какой-то момент уходит в аварию и одна ошибка.Я сам на ней пару дней домой ездил ваще всё нормально набирает едет.Так понял блок уже пытались прошивать эти места которые очищены нужны для перевода ЭБУ в режим программирования.Мне только не понятно почему после всех процедур эти места не залили герметом.Почему остались открытые наверное что то пошло не так.Сам я конечно с блоком не чего не сделаю проводку проверить смогу.Найти бы схему на эту машину с расспиновкой разъемов.
				Добавлено: Пт янв 15, 2021 12:14 am
				 денисик
				caliber писал(а): ↑Чт янв 14, 2021 6:29 pm
 скачай Wow , там схема есть
				Добавлено: Пт янв 15, 2021 7:49 am
				 caliber
				Вова стоит сегодня гляну.Может что нарою мне не понятно почему с этой ошибкой все работает едет может там дело в другом.
				Добавлено: Пт янв 15, 2021 1:36 pm
				 caliber
				Вот что нашел сегодня, может тут собака порылась.
				Добавлено: Пт янв 15, 2021 1:37 pm
				 caliber
				Что с этим делать ЗНАЧЕНИЕ НЕ ВЕРНО
				Добавлено: Пт янв 15, 2021 6:44 pm
				 dudarchuk
				Предполагаю, что прошивка с затертой маской ошибок, поэтому вы не видите причины ухода авто в аварию. Попадались такие прошивки.
Выхода два: или заливать сток, или ездить вылавливать неисправность по данным.
На ошибку по иммо не обращать внимания.
				Добавлено: Пт янв 15, 2021 8:00 pm
				 caliber
				Да блин задача,как все это сделать практически.Машина ездит по командировкам и с таким головняком она стоит.Я брал пару раз у меня было все нормально.Вчера перешла в аварию просто стояла прогревалась и было две ошибки любимая 1631 и по дросселю P2101 Дроссель меняли надписи на нем белой краской.Сегодя сам ее гонял на холостых все нормально хрен знает что ей надо.
				Добавлено: Пт янв 15, 2021 8:08 pm
				 caliber
				Не могу понять почему она работает с ошибкой 1631 сколько читал с такой ошибкой не запускается.Вычитал на одном форуме что могут быть проблемы с иммо вот иначал смотреть.Хотя ошибок по иммо не было начал смотреть параметры, нашел что на фото значение не верно.
				Добавлено: Сб янв 16, 2021 6:25 pm
				 dudarchuk
				Без чипа не пробовали запускать? Может там кривая безиммовая прошивка.
Отцепитесь от этой ошибки. А лучше от машины, если хозяин не готов другой блок покупать.
