Страница 1 из 1
Нужно ли отключать аккумулятор при извлечении Bluechip?
Добавлено: Ср сен 26, 2012 8:41 am
Flood
Я постоянно откидываю как плюс, так и минус с аккум когда вытягиваю ПЗУ из IEFI-6, в результате чего клеммы порядком подразболтались, без 2х ключей теперь не открутить. Я вот теперь думаю нужно ли обесточивать авто и эбу если я всего лишь ПЗУ вытягиваю, сам блок не отключаю, ЭБУ обращается к памяти когда зажигание выключенно?, ведь проверка контрольной суммы начинается при включении зажигания, иммо на атво нет, ну даже если так, то ключ из замка вытянут, знающие товарищи подскажите, нужно ли отключать аккум при замене памяти?
Добавлено: Ср сен 26, 2012 9:36 am
ALEX_DEX
а не пробовал просто предохранитель вытаскивать, который обесточивает ЭБУ, если так стремно снимать БЛЮЧИП при выкл. зажигании.
Добавлено: Ср сен 26, 2012 9:45 am
tuningbiz
А блок отключить слабо?
Добавлено: Ср сен 26, 2012 10:17 am
Flood
я думаю блок как раз уже и надо отключать при полном обесточивании.
про предохранитель верняк, он будет в салоне или в подкапотном чтоб по схеме не рыться
забыл что это салонный F5, и зачем я клемы снимал.
Добавлено: Ср сен 26, 2012 10:39 am
fourth
В салоне... F5 (10 A) и F17 (15 A).
Никогда ничего не отключал кроме зажигания.
Добавлено: Ср сен 26, 2012 12:22 pm
blistograd
Добавлено: Ср сен 26, 2012 5:26 pm
Flood
2 метров то мало будет, дальше надо
А если сам блок полностью отключать, обесточивать тоже не обязательно, только выключенное зажигание?
Добавлено: Ср сен 26, 2012 7:04 pm
fast
А про диэлектрические перчатки, боты и резиновый коврик забыли?
Добавлено: Чт сен 27, 2012 8:27 am
Flood
Про это забыл, но всегда ОЗК и постоянно включённый дозиметр
Добавлено: Чт сен 27, 2012 9:27 am
_AlexSander_
инструктаж не забудьте отметить в соответствующем журнале.
